Страница 9 из 90 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #81
    12,159
    Продолжим обсуждение КаСкады .учитывая что адреса в ПР110,114 задаются в 16системе ,а в панелях в 10 .Может сделать в скаде то же 16ричную ,что бы не было ошибок при переводе .Вроде в новом ОЛ 108 ,адреса задаются в 10системе .Значит на перспективу нужна десятичная система...как быть?
  2. #82
    в 110/114 в 16 ричной системе в ПР200 в десятичной, поэтому как то напрашивается само собой и в той и в той. По желанию пользователя. Благо это не самое сложное.
  3. #83
    12,159
    Так ведь после отладки ОЛ108 ,она будет одна на пр110,114,200 ,а там десятичная .Значит в Пр110,114 будет десятичная .тогда зачем и то и другое .не сложное преобразование ,но много крови попортило новичкам .
  4. #84
    на мой сугубо индивидуальный взгляд 16 ричная как то интуитивно ак то попонятней и попроще будет. особенно в плане битовых операций.
  5. #85
    Мне думается ,что задачу визуализации будет в основном выполнять разработчик системы ,а не конечный пользователь .Если они в одном лице ,так вообще не вижу проблем ...Расставлять элементы -это перетащить нужный элемент в нужное место -нет проблем .привязать элемент -это задать в свойствах нужные адреса (из проекта ПР) ,то же нет проблем ,это да же не высшая математика... Конечно,художественный вкус приветствуется... Все проекты на СП270 писались не более нескольких дней (с перерывами) ,для моих задач.О каких месяцах речь в случае с ПР?
    Вы возмутиличь когда Вам сказали что всё будет делаться на ПК, нет, мол, проектировщику нужен будет только планшет. Так вот чтоб ему накидать по быстрому проект, нужно очень сильно потрудиться, чтоб создать скаду, которая облегчит жизнь конечному пользователю, ни Вы ни я этого сделать не сможем, на это надо будеть "убить" массу временизабросив или отложив текущую работу, либо искать спонсора и не факт что это окупиться
    поэтому про индивидуально делать проекты доя планшета самому я предлагаю не потому что огромный опыт, а потому что это проще
    Последний раз редактировалось capzap; 01.11.2015 в 07:49.
  6. #86
    13,609
    Могу только подвести итог небольшой. Овен сам себе вырыл яму, сделав ПР110, 114 не с RS-485 портом а с TTL.
    Пример того, как не надо делать устройства.
    rovki поставить галочку в каком виде отображать (передавать).
    Последний раз редактировалось melky; 01.11.2015 в 09:09.
  7. #87
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Раньше так делал, но это дико неудобно каждый раз пересобирать проект, в результате пользовался бесплатными scada для андроида и понял, что много времени "удивал" зря.
  8. #88
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Маркетинговый ход однако, rs485 отдельно за 2,5 тыщи.
  9. #89
    13,609
    Глупый маркетинговый ход. Сколько покупают ПР-МИ485 ? сколько потрачено на разработку ?
    Сколько была бы разница цены ПР сразу с 485-М ?
    хотя кому я это ?, все равно продолжат выпускать как есть и ничего не изменят...
  10. #90
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    да и теперь с пр200 усугубило положение ПР110\114 и ПРМИ.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
