Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 176
Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
  1. #81
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Следующий релиз 4.001 предположительно появится 16-20 мая.
    Добавил видео работы проекта FirstStart из прошивки 4.001.
    Братцы! А где собственно ссылка на скачивание 4.001 (в шапке только 4.000)
  2. #82
    Коллеги. Релиз 4.001 давать не будем, т.к. в последний момент обнаружили ряд серьезных багов.
    Уже работаем над 4.003-4.004. Есть вероятность, что в данных релизах исправим работу Modbus по RS-485. Программисты говорят что нашли камень преткновения.
  3. #83
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это очень замечательно, будем ждать новую прошивку для СПК1хх.
  4. #84
    Ждем-с поддержку трендов (СПК110).
    Всё просто, главное знать как!
  5. #85
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Ждем поддержку русской раскладки экранной клавиатуры (СПК207/СПК210).
  6. #86
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Как обстоят дела с прошивкой, со сроками можете сориентировать?
  7. #87
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    СПК110 с прошивкой V3.945 поддерживается в КДС 3.5 SP7?
  8. #88
    Эдуард. Прочитайте информацию в шапке о поддержке СПК1хх.
    По СПК2хх работы пока ведем. Есть ряд улучшений в плане MODBUS. Но пока есть ряд проблем, из за которых я не могу выложить новые версии на форуме.
  9. #89
    Цитата Сообщение от rixi Посмотреть сообщение
    АлексейШ, примера полноценного как такового я не стал делать т.е. если хотите в двух словах я подключил модуль МВ110_8А к СПК 207 и в визуализации вставил иконку тренд добавил в настройках вход с модуля и понаблюдал все работала тренд писала главное все компилировалось и загружалось в СПК но как выше писал уже дальнейшее использование уперлось в проблему со "временем" да и еще нашел инфу на форуме что полноценное поддержка трендов с сохранением данных на внешнем накопителе СД ЮСБ будет реализованно КСД 3.5 СП9. Я может поторопился сказать что все работает, но в то же время тренд работает в КСД 3.5 СП7 и прошивка 4.000 СПК 207, в КСД 3,5 СП 5 Патч4 прошивка 3.ххх точно ведь не работает не загружается, но в то же время и работой это назвать как то не получается.
    Добрый день, rixi! Да, но у меня почему то в КДС 3.5 СП7 Патч4 при добавлении тренда выскакиваю 4 ошибки (см. картинку) и компиляция не идет. Как только убираю все, что связано с трендами - все нормально.Снимок.PNG
  10. #90
    Здравствуйте АлексейШ, возможно таргет устройства у Вас не той версии установлен в CDS V3.5 SP7 Patch4, или же версию visualtrenstorageaccess обновите до 3,5,7,10 , да еще забыл в Windows 7 Максималка в CDS V 3.5 SP7 Patch4 при добавлении в проект именно тренда возникает проблема при компиляции типа " ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] Internal error:System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: source в System.Linq.Enumerable.Where[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate) в ..(_ICompileContext ) в ..(_IPreCompileContext , Guid , Boolean , Boolean , Boolean , Boolean& , _ICompileContext& , IProgressCallback , Boolean , Boolean )
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений"
    Ведь самое интересное это ошибка именно при добавлении тренда возникает. В общем я ее не победил, возможно причина в "винде 7" на моей машине, а в XP все прекрасна компилировалось.
  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
