Страница 9 из 55 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #81
    НММ Ваша ссылка битая, увы.
  2. #82
    ХМ интересно а если так
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post206931
    брал именно здесь, выше по этой ветке.
  3. #83
    Цитата Сообщение от НММ Посмотреть сообщение
    Не нашел или не понял как учитывается период дискретизации или время между кликами.
    Уточните, что имеете ввиду.
    Если clk - то это тактовый сигнал, частоту задаёте в зависимости от характеристик обьекта.
    За один период колебаний температуры(параметра)обьекта при заданной P составляющей (I=0, D=0) (пропорциональный режим) ~= 1500 - 4000 тактов. меньше - уменьшается точность. Больше - не нужно.
  4. #84
    Не могу разобраться. Пытаюсь работать со стандартным ПИД. Задача - чем выше текущее значение относительно задания, тем больше выход регулятора. Думал, что для данного случая подойдёт режим "Холодильник", но получается чушь какая-то. В этом режиме выход регулятора мгновенно вылетает на максимальное значение. При любых значениях коэффициентов, уставки, текущего значения (в симуляторе, во всяком случае). При этом в режиме "Нагреватель" при текущем значении меньше задания всё нормально регулируется. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей и как это работает в реальных условиях?
  5. #85
    9,864
    Я бы попробовал выход "инвертировать" в режиме нагреватель! Попробовал в симуляторе в режиме холодильник, у меня работает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2016 в 13:22.
  6. #86
    Не зна,, у меня в симуляторе не работает. Инвертирование выхода тоже не получается нормального регулирования. Поставил 1/задание и 1/фактическое, регулятор заработал. Костыль...
  7. #87
    Хотя если у вас работает, попробую с нуля новый проект создать, и проверить
  8. #88
    9,864
    Вот посмотрите в режиме холодильник выходная мощность постепенно падает с 80 до 20 при текущей температуре, меньше уставки!
    Чуть не забыл, я сначала запускаю симулятор, а затем выставляю уставки и разрешение на работу, иначе и у меня в симуляторе не всегда начинает работать PID-регулятор!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2016 в 20:12.
  9. #89
    Вот оно что! Помогло, заработало, спасибо)
  10. #90
    14.10.2016
    Орел
    У меня вопрос про авто настройку ПИД регулятора. Реле ПР200, функциональный блок ПИД. Запускаю авто настройку, все как положено выше уставки, ниже уставки. А дальше 14%(зависит от уставки) на выходе и на долго. Реакции ни какой, не устанавливается бит окончания настройки, хотя новые коэффициенты уже вычислены. В симуляторе та же картина. Кто пользовался расскажите, что не так делаю.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
