Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    Попробуйте, для эксперимента, картинки из WEB убрать, оставить только вектор. Может помочь. Такая проблема на СПК была, думаю и у ПЛК3хх она может быть. Правда там все в старую версию CS упиралось. Но у ПЛК3хх таргет то уже давно не обновлялся.
    MainTask время цикла и приоритет - приоритет максимальный если многозадачность не используете, время цикла подбирается опытным путем (в онлане можно посмотреть сколько реально в среднем занимает цикл, это число умножаю на 5. Когда время очень критично то на 2, но тогда могут "чудеса" начаться)
    Visu_Task время цикла и приоритет - время в 2 раза меньше времени обновления визуализации
    SizeOfMemoryVisu
    SizeofPaintbuffer
    Эти параметры я не трогал, но второй напрямую связан с работоспособностью если вы картинки используете. Я их не использую, потому не трогаю.
    Фреймы использую ОЧЕНЬ активно, тормозов от них не заметил. Без фреймов уже вообще жизнь не представляю :-)
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу вашего совета. Задача следующая: есть несколько массивов данных, например
    Mass1:ARRAY [1..10]OF BYTE:=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; (*номер шага*)
    Mass2:ARRAY [1..10]OF REAL; (*уставка температуры*)
    Mass3:ARRAY [1..10]OF WORD; (*время перехода*)
    Хочу сделать экран визуализации в котором будут три переменные Nomer, Ustavka, Vremya.
    Первый вопрос: Как увязать переменную Nomer с массивом Mass1 (номер шага) так чтобы при изменении на экране СПК, значения переменной Nomer от 1 до 10 получать значения от Mass1[1] до Mass1[10]?
    Второй вопрос: Как увязать значения двух других массивов со значениями первого массива. Например. Сейчас переменная Ustavka имеет значение 1, то есть выбран Mass1[1], и соответственно переменная Ustavka будет иметь значение Mass2[1], а переменная Vremya будет Mass3[1]. И как сделать так, чтобы, выбирая шаг можно было посмотреть и изменить текущие значения массивов. То есть изменяя переменную Nomer я мог бы заносить значения в массивы Mass2 и Mass3 через переменные Ustavka и Vremya.
    Вы велосипед с квадратными колесами изобретаете:
    Заведите просто переменную Nomer: INT или BYTE и ее подавайте как индекс массивам Mass2, Mass3. В том числе этот индекс надо и в визуализации настроек массивам присваивать. Тогда не понадобятся лишние переменные Ustavka и Vremya.
    RV9WFJ, Спасибо.
    Я до этого уже додумался), но вот как задавать массив в визуализации?
    Переменные:
    Var
    Program:WORD; (*Номер программы*)
    Step:WORD; (*Номер шага*)
    i:WORD; (*Сумма программы и шага*)
    Set_point: ARRAY [1..10]OF WORD; (*Массив уставок*)
    Set_win:WORD; (*Переменная для визуализации выбранной в данный момент части массива*)
    End_Var
    Программа:
    1 i:=(Program*10)/10+Step; (*Строка задающая значение суммы программы и шага*)
    2 Set_win:=Set_point[i];
    Вот тут и загвоздка. Эта строка задает значение кнопки в визуализации равным значению выбранного массива, но при этом если я этой кнопке задам функцию записи значения, то значение будет записываться не в необходимый массив Set_point[i], а в переменную Set_win, которая в следующий цикл программы (10мс) измениться обратно на то значение которому равно Set_point[i]. Если в визуализации я задам запись в другую переменную, например Set_point[i],то при компиляции программа будет ругаться, что переменная не определена.
    Цитата Сообщение от Александр_Остриков Посмотреть сообщение
    RV9WFJ, Спасибо.
    Еще раз о старом, зачем вам Set_win, почему нельзя сразу писать в Set_point[i] прямо в визуализации?
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
    1. Можно ли менять свойства компонента Trace в программе ПЛК? Задача следующая: на трассировку выводятся 6 переменных. Необходимо по нажатию кнопок делать определенные переменные невидимыми.
    2. Как менять минимум и максимум по оси Y из ПЛК.
    3. По оси Х можно выводить текущее время, а не время от начала запуска?
    Последний раз редактировалось Asuprok; 30.10.2014 в 22:23.
    Добрый день! У меня возникли проблемы с элементом гистограмма. Допустим, я вывожу массив из 6 значений [0, 0, 0, 70, 70, 0]. На гистограмме все отображается верно.
    Затем меняю массив на значения [70, 70, 0, 0, 0, 0], но картинка на гистограмме не меняется. Меняется она только после того, как переключиться на другую визуализацию, а потом вернуться обратно.
    Что делать? Пользователь ведь не будет каждый раз переключать окна.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите, как в СПК вывести на экран дату и время с возможностью корректировки?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 05.11.2014 в 17:12.
    Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
    в разделе Примеры программ/системное время
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
