Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    В редакторе Simple-Scada 2 Вы должны выделить объект, затем кликнуть на свойство "Переменная", откроется браузер переменных и в верхней его части будет первая строка с надписью "Не выбрано". Просто кликните по этой строке.
    Simple-Scada 2 сейчас находится на стадии завершения beta-тестирования - осталось сделать совсем немного. А пока, Вы можете посмотреть видео о использовании Simple-Scada 2 с Arduino от одного из наших пользователей.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Simple-Scada 2 работает на андроид?
    Вы полностью переключились на версию 2 или поддержка 1 версии всё же останется?
    Осуществляем полную тех. поддержку по старым версиям скады. Если говорить о разработке, то сейчас разрабатывается только версия 2. Разработка старой версии прекращена и версия 2 является её заменой.
    Последний раз редактировалось PalievBoris; 01.07.2016 в 10:16.
    Хочу попробовать Демо версию Simple-Scada 2.0 на 64 тега с подключением к ней по RS-485 ПЛК, поддерживающего протокол Modbus-RTU.
    Подскажите, пожалуйста, что надо для этого иметь кроме дистрибутива Демо версии Simple-Scada ?
    Помимо Simple-Scada 2 для этого нужен OPC-сервер, который работает с Modbus-RTU. Именно OPC-сервер получает данные из ПЛК и записывает их в ПЛК, а Simple-Scada взаимодействует с OPC-сервером. Наиболее часто с Modbus-RTU используют следующие OPC-серверы: Insat Modbus RTU/ASCII/TCP (бесплатен до 32 тегов), Lectus OPC-Server, ModbusOPC (до 30 тегов бесплатно), arOPC (работает по OPC-DA 3, что хорошо и бесплатен до 32 тегов). Вы можете также найти другие OPC-серверы в интернете.
    Это все хорошо. А плохо вот что. Вчера распаковал Демо версию Simple-Scada 2.0 и на моем ПК тут же появился вирус. Как это понимать ? Потратил полчаса на восстановление статус-кво.
    Если Вы говорите о том, что Ваш антивирус распознал какой-либо .exe файл Simple-Scada 2 как вирус, то это ещё не значит, что так и есть. Это связано с системой защиты от взлома, которая использует некоторые сложные методы, из-за чего антивирус зачастую не может доверять exe-файлу. При этом все версии Simple-Scada скачанные с официального сайта не содержат вирусов и не представляют никакой опасности. Сегодня вечером мы выложим обновление в котором нам удалось "подружить" скаду с большинством популярных антивирусов и после обновления эта проблема должна решиться. Надеемся на понимание.
    Какой антивирус Вы используете?
    Добрый день, будет ли доступна версия с числом клиентов 5 и более?
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
