Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #101
    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Вы полностью переключились на версию 2 или поддержка 1 версии всё же останется?
    Хочу попробовать Демо версию Simple-Scada 2.0 на 64 тега с подключением к ней по RS-485 ПЛК, поддерживающего протокол Modbus-RTU.
    Подскажите, пожалуйста, что надо для этого иметь кроме дистрибутива Демо версии Simple-Scada ?
  2. #102
    Помимо Simple-Scada 2 для этого нужен OPC-сервер, который работает с Modbus-RTU. Именно OPC-сервер получает данные из ПЛК и записывает их в ПЛК, а Simple-Scada взаимодействует с OPC-сервером. Наиболее часто с Modbus-RTU используют следующие OPC-серверы: Insat Modbus RTU/ASCII/TCP (бесплатен до 32 тегов), Lectus OPC-Server, ModbusOPC (до 30 тегов бесплатно), arOPC (работает по OPC-DA 3, что хорошо и бесплатен до 32 тегов). Вы можете также найти другие OPC-серверы в интернете.
  3. #103
    Это все хорошо. А плохо вот что. Вчера распаковал Демо версию Simple-Scada 2.0 и на моем ПК тут же появился вирус. Как это понимать ? Потратил полчаса на восстановление статус-кво.
  4. #104
    Если Вы говорите о том, что Ваш антивирус распознал какой-либо .exe файл Simple-Scada 2 как вирус, то это ещё не значит, что так и есть. Это связано с системой защиты от взлома, которая использует некоторые сложные методы, из-за чего антивирус зачастую не может доверять exe-файлу. При этом все версии Simple-Scada скачанные с официального сайта не содержат вирусов и не представляют никакой опасности. Сегодня вечером мы выложим обновление в котором нам удалось "подружить" скаду с большинством популярных антивирусов и после обновления эта проблема должна решиться. Надеемся на понимание.
    Какой антивирус Вы используете?
  5. #105
    У меня Аваст ругался.
  6. #106
    Да нет. У меня не просто антивирус задергался, а начал постоянно перезагружаться ПК.
  7. #107
    Значит дело просто в каком-то другом ПО или вирусе, полученном из других источников. Версию Simple-Scada 2 с официального сайта скачали более 1900 раз и подобных проблем не возникло ни у кого.
  8. #108
    PalievBoris как работает архитектура клиент сервер? На сервер как я понимаю надо установить(распаковать) SimpleScada и создать проект. На клиентах требуется тоже самое? Что делать в случае правки проекта, не придется ли на всех рабочих станциях править проект?
  9. #109
    Andrew_Stranger, на сервере и клиентах достаточно просто распаковать Simple-Scada. Проект при этом должен быть создан на сервере. Клиенты автоматически возьмут нужные данные с сервера, поэтому нет необходимости постоянно копировать проекты клиентам, все пройдет автоматически. Но при этом, если Вы используете какие-то пользовательские (свои) изображения/анимацию, то эти изображения придется скопировать на клиентские компьютеры.
    Если на клиентских компьютерах нужно оставить только клиент скады, то достаточно скопировать следующие папки и файлы:
    Libraries\
    Logs\
    Pictures\
    Screenshots\
    Sounds\
    Client.exe
    Последний раз редактировалось PalievBoris; 03.07.2016 в 12:02.
  10. #110
    Спасибо, все понятно. Планируется ли прикрутить WEB?
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 03.07.2016 в 13:13.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
