Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
    12,151
    Так вроде тут задачки для ПЛК .При такой схеме у вас лампы будут гореть не ярко и звонок звонить не громко и в зависимости от того сколько лампочек включили.
    22.02.2013
    RZN
    958
    вместо сирены подключить обмотку реле вольт на 12 или 24 (подобрать экспериментально), контактами которого включаем сирену
    всем спасибо за участие
    попробовал реле на 220: лампочки горят, реле не работает, садится около 25вольт, видимо у лампочек уж очень большое сопротивление.
    попробовал прошунтировать лампочку диодом: реле отлично работает, лампочка не горит вообще.
    лампочки какието странные, яркость практически не меняется.
    Чем включаете лампочки? если тумблером то добавте еще одну группу контактов и замкните ее на сирену.Влюбом случае две группы контактов,если нужно очень просто.
    Это аварийная сигнализация(пожарный датчик, реле фаз, реле давлений), никаких групп не предусмотренно, а городить огород с реле на каждую лампочку не бюджетно)))
    Или рассчитывать реле с сильноточной обмоткой , аналогично старой схеме включения поворотов на жигулях.
    мне уже купили реле(на момент заказа мне представлялась задача куда проще), на новое можно не рассчитывать)))
    вообще изначально была одна лампочка аварии и сирены включенные в паралель, а тут потребовалось на каждую аварию по лампочки...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Самое нормальное решение - подключение дополнительных реле , параллельно лампам.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Тогда уж реле вместо ламп, а их контактами включать и лампы, и сирену, и что-то ещё... в будущем...
    А "в лоб", без всякой перспективы, это действительно какой-либо датчик тока (реле тока) в общую цепь.
    Можно и автомобильное реле с сильноточной обмоткой приколхозить, включив его в диагональ диодного моста. Но делать это надо в цепи "нуля", чтобы на пробой изоляции катушки на корпус не напороться.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Зачем мост - можно реле под переменку взять (не автомобильное). Проще и сердитее.
    Попробовал зашунтировать лампочку резистором: оптимально подошло 18кОм, лампочка горит нормально, реле срабатывает, но на гране (около 170вольт, ниже тока дребезжит). Однозначно такой вариант для аварийки не подходит((
    22.02.2013
    RZN
    958
    Советуют реле на 12-24 вольта ... ставлю на 220 ... почему не на 1000 ???
    И почему же всё так и не работает??? Загадка природы, наверное, такая премудрая ...
    Зачем спрашивать совет, если не собираешься им следовать?
    Да я согласен, уже заказал на 24 попробовать.
    Тока если я согласую напрежение с одной лампочкой, что будет если включатся две или три, и выдержит ли это самое реле?
    Собственно говоря тока поэтому я ориентировался на реле 220, т.к. болших напряжения точно не будет...
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Предложений много.Можно фотореле.можно плк.пр,схему злектронную.......Судя повопросу человек 0 в элелтричестве,поэтому подсказка должна быть самой простой.
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59
