Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 208
Тема: Уголок элеваторщика
  1. #81
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    11 кВт (да и 15) у меня нормально работают везде с прямым пуском, у 15 правда на холостую иногда автомат выбивает.
    Да проводку вывожу из подземной галереи.
    Если поставить на вентилятор нормальный мотор-автомат то никуда он не улетит, автомат на взлете отрубит
    Если ставить ИЕК и компания, то возможны разные аттракционы. Нечего на вентиляторы при пуске смотреть, автоматика она не для того, чтоб люди по элеватору носились смотрели за всем.
    Все элеваторы начиная с 2010 года у меня с удаленным пуском вентиляторов, связь поддерживаем со всеми объектами, никаких жалоб по этому поводу мне не поступало.
    Надо ставить нормальные вентиляторы, сразу нормально их центровать и ставить к ним нормальный мотор-автомат, а не оператора к каждому вентилятору ставить.
    Вопрос даже не в нормах, вопрос в том, что нижняя галерея - не Бродвей, и лепить шкафы там, как правило, некуда.
    И да, бывает накосячат с гидроизоляцией и начинаются волшебные танцы с откачкой воды, вплоть до вычерпывания воды норией.
  2. #82
    По КЗ или обрыву фазы, когда вентилятор будет прыгать в метре от положенного места ?
    Да, выбирать воду норией это круто
    У вас ,кстати, нигде не применяют конструкцию без подземных галерей ?
    В смысле фундаменты банок никак не связаны друг с другом, транспортеры выгрузки лежат практически на земле.
    Я один такой элеватор видел -люди вроде-бы довольны, они , правда сэкономили -сделали высоту проема под банкой где-то 1.2 м , что-бы что-то сделать под банкой, лазят на корточках, но с другой стороны не так часто это приходится делать...
    Последний раз редактировалось e.s.; 20.04.2013 в 11:09.
  3. #83
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Глупости вентилятор ни куда не улетает, даже при относительно небольших косяках в центровке теплуху выбивает быстро.
    Необслуживаемые или плохо проходимые галереи - это ад для сервисной службы и слесарей на местах. Попробуйте на досуге заменить двигатель на задвижке в галерее 1,2 высотой (а ведь там еще и транспортер стоит).
    И это при активном сопротивлении крысиного населения, которое там проживает. Я так делал, мне очень не понравилось.
    Итог нижняя галерея практически не обслуживается, загнать кого нибудь даже открыть ручные задвижки на старте, при разгрузке банки, не реально. Сильно ушлые граждане начинают аттракционы по уродованию системы пуска шнеков (чтоб на старте запускать не открывая ручных задвижек).
    В результате сгоревшие двигатели на шнеках, не работающие задвижки нижних галерей, не работающие транспортеры нижних галерей. У заказчика стоит элеватор - денег нет, у строительной организации судебные тяжбы с заказчиком - денег нет. Все сидят без денег, судятся друг с другом и все из-за экономии на высоте галереи.
    Все изложенное выше - исключительно на основе личного практического опыта, хотите учиться на чужих ошибках - учитесь, не хотите - вперед к новым экономным решениям.
    Если речь идет о банках на сваях (как на фото), то даже при тех же 1,2м значительно проще обслуживать, нет проблем с затоплением нижних галерей. Но стоит такое дороже чем элеватор с полноценной галереей на 1,8м. За счет стоимости забивки, бурения и заливки свай. Применяются такие решения только на слабых, подвижных грунтах или в зонах повышенной сейсмической опасности (тогда там еще между площадкой банки и сваями хитрое шарнирное соединение делают).
    Последний раз редактировалось SBER; 20.04.2013 в 14:27.
  4. #84
    на объекте, которым сейчас занимаюсь, тоже изначально хотели без нижней галереи. потом передумали и по совету производителей и проектировщиков силосов решили с галереей. нет буферных банок для сырого зерна-транспортер на приемке уже боится))) по-месту хочу кнопку для управления реверсивным транспортером выгрузки в ж/д поставить и такую же для очистки, которая состоит из барабанного сепаратора, вентилятора и шлюзового затвора
  5. #85
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Местные пульты дело добровольное. Но в автомат все это тоже должно быть завязано. И работа сепаратора в том числе. Порядок пуска - шлюзовой затвор - аспирация - сепаратор. Запуск сепаратора с зерном осуществлять только с запущенной аспирацией. При выходе из строя шлюзовика или аспирации сепаратор и транспортную линию к нему надо немедленно выключать.
    Какая максимальная производительность сепаратора? Не БТМ какой?
  6. #86
    сепаратор французский Marot 70т/час. с ПЧ на двигатель барабана и потенциометром на корпусе машины. к автомату привязывать буду обязательно.
  7. #87
    подскажите из личного опыта!
    как часто включаются и продолжительно работают:
    -вентиляторы силосов
    -зачистные шнеки силосов
  8. #88
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Шнеки не часто, в среднем 10-20 часов в год. Вентиляторы часто и долго 300-500 часов в год. У вентиляторов много зависит от погоды и климатической зоны.
  9. #89
    на практике регулировка скорости двигателя на автоприемке используется или частотник только для плавного пуска?
  10. #90
    и "грибок" на зачистной шнек необходим или нет?
