Страница 9 из 780 ПерваяПервая ... 78910111959109509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #81
    Цитата Сообщение от 42ia Посмотреть сообщение
    Значит если с Home Basic проблем нет, можно использовать его.
    Да, проблем быть не должно.
    На сколько я понял, для функционирования отчетов (MasterReport) требуется Microsoft Office. Так ли это?
    Нет, не так. MasterReport это полностью самостоятельный редактор, Microsoft Office для его работы не требуется.
  2. #82
    Здравствуйте.
    Есть модуль мв110-8а, этот модуль имеет возможность обрабатывать дискретные сигналы (сухой контакт). Как использовать эту возможность в МАСТЕР СКАДА.
    Пробовал «фб» распаковка аналогового сигнала, он работает как-то не так.
    Что можете посоветовать?
  3. #83
    Что значит "как то не так"? Опишите проблему подробнее.
    Данный ФБ как раз предназначен для таких задач - получения отдельных битов значения. Свяжите вашу переменную со входом, на выходах ФБ должны быть отдельные биты.
  4. #84
    По мануалу должно быть так:
    Значение датчика
    1 = контакт №1 разомкнут - контакт №2 разомкнут
    2 = контакт №1 замкнут - контакт №2 разомкнут
    3 = контакт №1 разомкнут - контакт №2 замкнут
    4 = контакт №1 замкнут - контакт №2 замкнут
    А тут выходит при значении :
    1 = контакт №1 замкнут - контакт №2 разомкнут
    при:
    3 = контакт №1 замкнут - контакт №2 замкнут
    ну и тд..
  5. #85
    Фб "Распаковка 32-битного значения" предназначен для получения состояния отдельных битов значения. У вас же прибор просто передает число, которое определяет состояние ключей.
    Воспользуйтесь модулем "Событие" - просто сравнивайте полученное от ОРС значение с константами.
    Например для "Контакт 1" будет такая формула:
    read=2 ИЛИ read=4
  6. #86
    read=2 ИЛИ read=4
    Опишите поподробней что-то не получается.
    А может существует макрос, где-то на форуме встречался но мва8.
  7. #87
    А с этим фб точно не как?
  8. #88
    Данный ФБ отображает состояние битов целого значения. У вас же состояние битов тега не как не отображают состояние ключей.
    Сделайте через события - это еще проще.
  9. #89
    А можно небольшой пример?
  10. #90
    Добавляете в объект "Событие".
    На закладке "Формула" перетаскиваете в табличку внизу ОРС переменную.
    Пишите формулу:
    имя_орс_переменной=2 ИЛИ имя_орс_переменной=4
    Для определения состояния второго выхода делаете тоже самое, но в формуле пишите:
    имя_орс_переменной=3 ИЛИ имя_орс_переменной=4
    Посмотрите видеопримеры. В них разобрана работа с событиями
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 28.06.2012 в 09:07.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
