Страница 89 из 482 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #881
    21.01.2011
    еБург
    890
    На данный момент у меня этот макрос вообще реализован БЕЗ единой обратной связи
    0) Ты суслика видишь? а он есть!
    1) "обратные связи" бывают явные и не явные
    2) если есть цикл, то обязательно есть обратная связь, даже если вы её не рисовали...
    3) неявная обратная связь может быть блуждающей, т.е. перемещаться по циклу в при незначительном изменении схемы
    (именно из-за этого её и ввели разработчики, кстати, по моей просьбе)
    4) то что "обратные связи" используют как "прямые", но "с задержкой на такт" - это недокументированная фича
    (обнаруженная и впервые примененная опять же мной на практике в макросе "стек на новый лад")
    PS вроде всё это я уже где-то писал...
    PPS пора делать FAQ
    Последний раз редактировалось AI!; 21.10.2016 в 17:48.
    начинающий профессионал
  2. #882
    13,609
    AI! то, что прямые связи могут быть "неявными обратными" это и так понятно, вопрос то в другом, что "обратная" связь в понятии ОЛ должна полностью на цикл затормозить сигнал, а этого не происходит. Точнее происходит, но то правильно, то неправильно.
    Еще один момент, как это реализован компилятор, что внешние цепи, не относящиеся к макросу влияют на его работу ? макрос как и любой FBD должен выполняться строго в своей области памяти, со своими переменными и на его ВНУТРЕННИЕ переменные не должна влиять сама программа, а она почему-то влияет
  3. #883
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё раз.
    1) есть цикл значит надо куда то воткнуть обратную связь.
    2) В вашем случае получается что явная и неявная обратные связи выходят из одной точки и входят в одну точку
    3) найдите цикл, и укажите явную обратную связь, тогда не будет неожиданностей.
  4. #884
    13,609
    Выходят из одной точки, входят в две разные.
    Кстати компилятор Siemens LOGO! в такой ситуации выдает предупреждение и предлагает установить флаг (M2, M3 на схеме)
    Компилятор CodeSys сам разбирается с флагами, при чем вполне корректно.
    Только ОЛ пока хромает.
    • Тип файла: jpg Flags.jpg (87.6 Кб, Просмотров: 110)
  5. #885
    Вам уже все сказали, что от цикла из не-обратных связей вы ничего хорошего не получите.
    Ещё раз: у вас в программе есть кольцо из "не обратных" связей. Есть кольцо -- значит никто не гарантирует как именно оно будет работать.
    Что мешает вот так сделать?
    Убираем кольцо из необратных связей и, о чудо, начинает работать.
  6. #886
    Евстигнеев Максим
    Гость
    AI!
    На входе непонимание.
    В OWEN Logic компилятор "насквозь" видит все макросы. Это всего лишь "макрос", не подпрограмма, не функция со своими областями.
  7. #887
    13,609
    Владимир Ситников Компилятор такой умный, что непонимает, что на входе сигнал придет позже и соответственно и на выходе из узла он окажется позже ?
    именно сменит свое состояние в другой момент ? - браво.
    Евстигнеев Максим, вот, теперь несколько понятнее, что макрос в ОЛ, просто кусок программы, завернутый в эфемерную оболочку.
    Все равно все ломается
    Объясните, как элементы в красном, влияют на работоспособность того, что в синем ?
    Последний раз редактировалось melky; 21.10.2016 в 20:29.
  8. #888
    21.01.2011
    еБург
    890
    А теперь объясните, как тело макроса, вынесенный в программу ничего не ломает, а находящийся в макросе ломается если для ОЛ это одно и тоже и он макросы видит прозрачно ?
    Может стоит чинить тогда оболочку ?
    на самом деле есть ещё один фокус -"элемент пустышка" (NOP), этим элементом является граница макроса
    а когда макрос без "эфемерной оболочки", этой пустышки нет.
    Подробнее объяснять в пятницу вечером - я пас.
  9. #889
    13,609
    з.ы. На самом деле все ломается, просто совпало так, что показалось...
    По моему мнению, последние SEL никак не должны ломать код, который стоит до них, так как именно с них нет каких либо связей в основной код. только на самих себя...
  10. #890
    Ответ тут простой: ОЛ не учитывает координаты элементов при компиляции программы. Я, конечно, исходников не видел, но, полагаю, координаты не учитываются.
    Поэтому это для человека легко понять "справа-слева", а с точки зрения алгоритма, никаких "справа" и "слева" нет. Есть просто клубок связей.
    Из которых произвольная становится обратной в зависимости от фазы луны.
    Чего тут непонятного?
    Ещё момент: в момент, когда "замыкается" круг (ну, когда создают первую связь, которая в итоге образует кольцо) среда ещё как-то может обнаружить неладное и сказать, что так делать не нужно.
    Но если потом удалят какую-то другую связь, которая участвовала в этом кольце и разорвут кольцо, то что должна сделать среда?
    Вернуть первую из ранга обратных в ранг простых? Оставить как есть?
    В общем, я пока считаю, что "неявных обратных связей" быть не должно, и подобные программы должны падать на этапе компиляции.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
