Показано с 1 по 10 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    13,510
    Все циклы абсолютно рабочие в макросе. На данный момент у меня этот макрос вообще реализован БЕЗ единой обратной связи только требует жесткого наличия переменных на входе и выходе. Например если я им считаю время и мне не нужны секунды, я все равно обязан создать переменную для секунд.
    Это точно не является проблемой в падении работы макроса, когда в него добавляется все 4 оригинала SelChange.
    А второй пример смотрели с SEL после макроса ? там вообще НИ ЕДИНОЙ обратной связи нет.
    БЛИН. ПОВТОРЯЮ ВОПРОС ЕЩЕ РАЗ.
    независимо как компилятор вычисляет шаги для блоков, связей и так далее. ПОЧЕМУ НАРУШАЮТСЯ ШАГИ прямой и обратной линии связи, идущие от ОДНОГО ВЫХОДА ???? Забудьте, что программа для каждого блока назначает свой шаг цикла, речь идет, что происходит нарушение в одной конкретной точке.
    з.ы. я уже не знаю, как русским языком написать вопрос, чтобы его поняли программисты
    И главное, что такого в SEL, если при 1 на входе он передает данные с одного входа, а при нуле с другого ?
    Проблема в красном кружке, когда на выходе ADD появляется 1, то на входе EQ сразу фиксируется 1 на обоих входах, хотя должно быть на одном шаге 1, 0, на следующем 1, 1
    То, что в синем кружке работает при этом корректно.
    И прошу заметить, что проблема начинается если в макросе вставлено все 4 блока оригинала макроса SelChange, когда вставлено 2 и 3 блока нарушений в работе нет.
    Последний раз редактировалось melky; 21.10.2016 в 16:18.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
