Страница 89 из 784 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #881
    Установил демоМастерСкада и Интернет клиент с фтп сервера. На win7 установил IIS7, при вводе в браузере http://127.0.0.1/masterscada ошибка:
    Ошибка сервера в приложении '/'.
    Ошибка конфигурации
    Описание: Ошибка при обработке файла конфигурации, требуемого для обслуживания этого запроса. Изучите указанные ниже подробные сведения об этой ошибке и измените файл конфигурации.
    Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Эта ошибка использования раздела, зарегистрированного как allowDefinition='MachineToApplication' вне уровня приложения. Эта ошибка может быть вызвана тем, что виртуальный каталог не настроен в IIS как приложение.
    Ошибка источника:
    Строка 48: by Microsoft that offers a single logon and core profile services for member sites.
    Строка 49: -->
    Строка 50: <authentication mode="None" />
    Строка 51: <!-- AUTHORIZATION
    Строка 52: This section sets the authorization policies of the application. You can allow or deny access
    Исходный файл: C:\inetpub\wwwroot\masterscada\web.config Строка: 50
    При переходе просто на локалхост, стартовая страница IIS7 отображается. Что я не так сделал?
  2. #882
    Установлен ли у вас IIS?
    Попробуйте открыть страницу http://localhost - должна открыться стартовая страница IIS.
    Если страница не появляется - попробуйте переустановить IIS
    Также необходимо указывать какой у вас тип операционной системы и ее разрядность.
  3. #883
    Подскажите кто-нибудь есть ли в МастерСКАДА блоки преобразования двоичного числа в десятичное и наоборот?
  4. #884
    В каком виде вы получаете двоичное число?
    Функциональный блоки "Упаковка 32-битного значения" и "Распаковка 32-битного значения" можно использовать для этих целей, при условии что известны значения каждого бита.
  5. #885
    Мне как раз и необходимо устанавливать каждый бит, затем преобразовывать полученное значение в word и записывать его в программу, а в программе производить обратную операцию
  6. #886
    Именно для выполнения этой операции и предназначены ФБ "Упаковка 32-битного значения" и "Распаковка 32-битного значения".
  7. #887
    Здравствуйте!
    Нужно считать некоторые импульсы, причем после сброса питания ПЛК считать нужно с того места, на котором остановились до выключения.
    Я так понимаю, нужно делать через счетчик CTU объявленный в локальном блоке как VAR RETAIN?
    или есть ещё какие-то методы?
    Код:
    VAR RETAIN
    CTUcounter:CTU
    END VAR
    CTUcounter(CU:= signal.Q, RESET:=CTUProduct.Q, PV:= 1000);
    counterVarToArchive:=CTUProduct.CV;
    Просто попробовал сделать - всё равно счетчик обнуляет при выключении
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 13.10.2013 в 18:08.
  8. #888
    Вы спрашиваете про то как сделать это в контроллере или в MasterSCADA?
    Если в MasterSCADA нужно использовать ФБ "Счетчик дискретных импульсов", на закладке "Опрос" которого нужно поставить галочку "Восстановление при рестарте".
    Если же вопрос про ПЛК, то вам нужно задать вопрос в соответствующем разделе форума.
  9. #889
    Пытаюсь сделать часть программы для ПЛК150
    Извините, не туда попал. Увидел новичковые вопросы просто.
    Попробую задать вопрос в другой ветке.
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 13.10.2013 в 18:14.
  10. #890
    Вопрос по созданию отчета в мастер СКАДА
    Имеются значения дозирований и количество задозированных компонентов
    Но при составлении отчета по неизвестному пока воздействию в отчет попадает от 2 до 5 одинаковых значений
    Каким образом можно отсортировать лишние? меня интересует только последнее значение по времени каждого замеса
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
