Страница 884 из 891 ПерваяПервая ... 384784834874882883884885886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,831 по 8,840 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8831
    09.12.2013
    2,162
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вот еще вопрос. Хочу проверить работу аналогового входа
    Интересно, после таких экспериментов вход живой?
  2. #8832
    09.12.2013
    2,162
    А нет ноль потерял
    Для таких экспериментов есть специальные приборы
    Прибор:
  3. #8833
    Вы , правы. Взял другое спротивление 4.65 кОм. Но ва онлайне по прежнему 0.
  4. #8834
    при 300 Ом и 80 мА, он и прибор сожжёт)
  5. #8835
    сейчас попроьую на другом входе, может действительно накрылся
  6. #8836
    Нет на другом тоженоль онлайн.jpg _ настройка входа настройка.jpg. Настраиваеться явход только тут или необходимо в меню-настройки прибора выполнять?
  7. #8837
    Можно и тут, можно в настройках .
    Вы тестер возьмите, и ток замерьте сначала, а то может и 4,6 КОм мало.
    Вместо входа используйте 50-100 Ом, а то спалите все входы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2026 в 14:23.
  8. #8838
    4,216
    Разве -1х107 это "0"?
    Может -10000000 ?
  9. #8839
    Нашел, проблему.Взял провереный источник тока и А1 и А2 работают как должны. А резистор я подключал последовательно с мультиметром, вот с мультиметром оно и не работает, соеденил на прямую_ резистор-источник и все заработало
  10. #8840
    Вот ещё вопрос, аналоговый выход в ПР205 он активный, или его необходимо комутировать с внешним блоком питания 24В ? А то я както не совсем понял схему включения в режиме тока bandicam 2026-04-23 14-33-24-381.jpg
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
