Страница 88 из 419 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от German03 Посмотреть сообщение
    да, я это уже понял. Придется обновлять по кругу на всех ПК
    Можно не обновлять а установить в отдельную папку и обновлять только ОЛ13 Все четыре.jpg
    Можно конечно, но больше путаницы будет. Я уже обновил
    Всем доброго времени суток.
    Имеется такая проблема: есть контроллер источника питания магнетрона, который выступает слэйвом. В него необходимо записывать 8 отдельных бит(т.е., в скаде есть 8 кнопок включить-выключить определенные функции ИП) единым словом - числом от 0 до 256. Есть ли стандартная или библиотечная функция для этого и как обычно решается такой вопрос?
    Непонятно. Так вам отдельно надо биты или их надо в байт запаковывать и передавать?
    Последний раз редактировалось bayk; 10.03.2019 в 20:39.
    Нужно отдельные биты запаковать в байт и передать
    9,968
    Наверно так:
    Как точнее перевести сопротивление (1ком) в INT.
    9,968
    Я так предполагаю диапазона 0-1000 Ом? Если для передачи куда либо можно FLOAT умножить на 10, округлить до целых и преобразовать в INT, после передачи преобразовать во FLOAT и разделить на 10, получится с точностью до десятых долей ома!
    Продолжение о переводе перевести сопротивление (1ком) в INT. Нужно при 0 ом INT должен иметь значение 0. При значении 1000 ом INT должен иметь значение 255.
    Объясняю почему и для чего. Хочу сделать контроллер декоративной подсветки на LED ленте. Практически во всех программах задача уровня цвета от 0-255.
    Как будет работать. 3 переменных резистора на аналоговых входа. Задаем цвет. Получаем 3 переменных INT (RGB) которые записываю в "РЕЦЕПТ". По внешней кнопке меняю рецепт тем самым меняю цвет ленты.
    9,968
    Вот подобное делал, Вам останется в инт преобразовать:
    Вот чуть выше, полностью аналогично как у Вас и переменный резистор номиналом 1 кОм:
    Только вместо константы 1000(я отметил) нужное Вам значение поставить 255, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2019 в 20:29.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
