Страница 88 из 783 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #871
    Добрый день, есть MSRT500 V3.5, в тренде для одной из переменных включили значения верх и нижней авар границ (правая клавиша, уставки, галочки),
    отключить не получается. Через меню легенда аварийные границы тоже не удаляются. Подскажите как убрать?
  2. #872
    Переключите тренд в продвинутый уровень, активизируйте панель настройки и удалите эти перья через контекстное меню.
  3. #873
    Спасибо, сработало
  4. #874
    В проекте используются приборы КМС-Ф1, опрашивается напряжение, ток, мощность, энергия, дается сигнал на сброс счетчика энергии. OPC сервер ОВЕН RS485, протокол ОВЕН. Система MSRT-100Net. Прибор считывает и выводит на дисплее нормальные данные. При опросе в MS энергия (EVA) выдается в виде 1,234...e -39,
    а при попытке спроса счетчика (запись 1 в Eclr) в режиме просмотра OPC сервера строка имеет вид
    Запись Eclr 01<<01-n.Err=0x01
    и сброс не происходит. Остальные параметры считываются нормально.
    Заранее спасибо.
  5. #875
    По вашему описанию больше похоже на ошибку работы OPC сервера.
    Вам следует задать данный вопрос техподдержке компании ОВЕН, либо перевести прибора на протокол Modbus и использовать наш Modbus Universal MasterOPC:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
  6. #876
    Спасибо за быстрый ответ.
  7. #877
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Добрый день. Подскажите, как упаковать и в каком формате следует передавать значение текущего времени из ПЛК-150 на ОРС-сервер, чтобы можно было в SCADe разобрать его Функцион. Блоком "Разбор времени".
  8. #878
    Можно передавать отдельным элементами в отдельных регистрах, можно передавать в виде строки.
  9. #879
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Здравствуйте Скадамастер. На работе продолжаем упорно подключать СПТ961 и Мастерскаду(демонстрационная версия). Используем ОРС HDA-сервер Логики. Текущие данные видеть научились, а вот с архивами возникли проблемы. Не читаются одновременно часовые и суточные архивы. Например, в мастерскаде в настройках HDA сервера задаем период получения данных - 2000с, период запроса - 2дня ---- часовые есть, суточные нет. Убираем часовые переменые из настроек сервера, запускаем мастерскаду --- идут суточные. Как сделать, чтобы мастерскада видела все архивы?
  10. #880
    А режим получения какой?
    Со стандартными настройками (Чтение и подписка, 10 секунд период получения) - тоже не работает?
    Скорее всего проблема в самом ОРС сервере. Возможно чтение и часовых и суточных для него не возможна. Попробуйте уточнить у разработчиков ОРС.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
