Страница 874 из 1195 ПерваяПервая ... 374774824864872873874875876884924974 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,731 по 8,740 из 11946
  1. #8731
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от teikovo43 Посмотреть сообщение
    В рыбном цехе на палубу выше, собран щит упаковки никаких проблем замечено не было.
    Спасибо. Видимо с ABB что-то не так.
  2. #8732
    Приветствую, да у меня модуль МВ110 - 8АС, при помощи него могу ли я измерять переменный ток в программе?
  3. #8733
    Ты меришь переменный ток или напряжение ?
  4. #8734
    Ну по сути на модуль подключен датчик тока, но с датчика приходит напряжение)
  5. #8735
    У тебя вход модуля как сконфигурирован, 0...20 мА ? Датчик тока конкретно какой ?
  6. #8736
    Вход модуля сконфигурирован как 0-10 В! Датчик тока LF505S.
  7. #8737
    Ты через входное отверстие датчика что пропустил ?
  8. #8738
    Вход модуля должен быть сконфигурирован как токовый, т.к. максимальное сопротивление нагрузочного резистора датчика не может превышать 149 Ом.
  9. #8739
    Через вход прокинут провод 95 квадратов!
  10. #8740
    И какой максимальный ток по этому проводу может протекать ?
