Страница 87 из 893 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #861
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    уважаемые форумчане!
    подскажите пожалуйста как реализовать такую задачу:
    на 2 аналоговых 0..10в входа при помощи потенциометров подавать 0..10в, на выходе получить частоту с регулировкой периода и длительности.
    можно ли при помощи аналоговых входов изменять уставки БЛИНК.
    Если вам нужен ответ "да - нет", то можно. А если подробней, то давайте подробное ТЗ.
  2. #862
    доброго времени суток уважаемые участники форума!!!
    ТЗ будет такое: хочу модернизировать рукавный фильтр с импульсной продувкой, там установлен пневмораспределитель, который управляется частотой, длительность будет равна времени продувки рукава, а периодом планирую задавать время между импульсами(переключение между рукавами). потенциометрами будет регулировка продувки в ручном режиме, т. к. на сам фильтр установлю датчик давления и по его показаниям планирую изменять интенсивность продувки в автомате. плюс ко всему в нижний конус планирую установить емкостной датчик для контроля схода продукта, на 4-й аналоговый канал датчик давления для управления компрессором, ну еще сигнализацию аварий (световую и звуковую).
    как реализовать данное т.з. более менее понятно, вот с ручным режимом беда. подскажите ответ на вопрос в посте #908.
  3. #863
    отвечу сам себе , потому что более менее разобрался (утро вечера мудренее)
    внешнее задание.owl
    единственное с фарматами надо подразобраться
  4. #864
    12,159
    внешнее задание.owl
    Не забывайте ,что время задается в миллисекундах ,поэтому измените диапазон сигала в свойствах входов .
  5. #865
    а , спасибо!!!
    а я блоки умножения начал городить
  6. #866
    доброго здоровья форумчане!!!
    подскажите как реализовать SEL c плавающей запятой? есть предположение что можно перевести в целочисленное значение скоммутировать сигнал по SEL и перевести обратно. есть другие варианты? а то так "городьба" какая то получается.
  7. #867
    20.11.2011
    2,548
    Поищите в разделе "Области применения ПР114" или "Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК" функциональный блок fSEL.
  8. #868
    12,159
    вот вариант
    • Тип файла: rar FSEL.rar (30.3 Кб, Просмотров: 20)
  9. #869
    все гениальное просто.
    спасибо дядя Толя.
  10. #870
    вот вариант
    В универсальные макросы.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
