Страница 87 из 87 ПерваяПервая ... 3777858687
Показано с 861 по 864 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #861
    4,199
    Винда не 11 случайно?
    Значит файл кривой или встал криво. Удаляйте вручную или другой программой.
    Никаких ini файлов там нет, только .exe
    Файл DP200.ini находится в системной папке WINDOWS,
    возможно у пользователя нет прав на изменение файла.
  2. #862
    Нету его в Виндосе.
    ура. Победил. В свойствах инсталятора выставил совместимость с вин 7.
    Хотя на службе тоже 10-ка, там такого не было.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 31.12.2025 в 23:36.
  3. #863
    Доброго!
    Есть проект, На Экране4 Есть Кран в виде индикатора, или Индикатор в виде крана, на него можно нажать с Панели, НО - Мне это не Надо (Что бы пользователь нажимал ). Как Отключить ВВод с панели?
    • Тип файла: zip Pumper.zip (2.33 Мб, Просмотров: 10)
  4. #864
    Цитата Сообщение от AlexQ Посмотреть сообщение
    Доброго!
    Например, закрыть сверху невидимой кнопкой, пример ниже.
    А вот написали вы не в ту тему, здесь Панели оператора ИП320, а у вас СП3хх.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2026 в 17:38.
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
