Страница 87 из 482 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #861
    13,609
    Глюки наблюдаются и без записи в функциональный блок.
    Я ранее выкладывал переделку макроса наработки, в котором применил макрос AI! SelChange, в котором есть обратные связи, так вот при интеграции 1 или 2 макросов все в норме, устанавливаешь 3-й и все крашится и сходит с ума.
    Сделал обратные связи через 2 блока ИЛИ и работа восстанавливается.
    И в этом примере, если с выхода макроса на SEL подать обратные связи, то все начинает работать.
    У меня такое подозрение, что при каких-то комбинациях и в определенных случая происходит сбой стека в программе.
    Скорее всего собака там же порыта, где и некорректно работающие обратные связи...
  2. #862
    9,963
    Так у Вас здесь целое расследование, надеюсь ошибка не в ДНК разработчика?!
  3. #863
    13,609
    ну, неадекватное поведение обратных связей еще AI! заметил при пошаговой отладке..
  4. #864
    В чём неадекватность-то?
    Можете сказать в стиле "делаю так, ожидаю такой результат, по факту такой"?
  5. #865
    13,609
    Владимир Ситников вам в картинках или на словах поймете ?
    точка 1, от нее 2 линии, простая и обратная на точки 2 и 3
    При пошаговом исполнении на точке 1 логическая 1, на точке 2 и 3 - 0, следующий шаг, на точке 2 и 3 - 1 (а должно быть 1 и 0) и только на следующем шаге на 3 точке должна стать лог.1
  6. #866
    Прямо на проекте из двух связей воспроизводится?
    У меня ОЛ эти две связи отрабатывает верно:
    Если у вас на более сложном проекте, то, возможно, у вас просто есть цикл из "не обратных" связей, и ОЛ просто превратило какую-то "простую" связь в обратную (ну а как иначе ему вычислить значение вашего проекта, если там цикл?)
    Иными словами, эффект "обратная и простая связь, исходящие из одной точки меняются одновременно" вполне может возникать, если "простая" по факту была превращена в обратную из-за наличия цикла связей.
  7. #867
    13,609
    Да не важно, есть циклы, нет циклов. Не важно какая сложность, но 2 выхода из одного источника прямой и обратный (следующий цикл) ВСЕГДА должны отличаться.
    я уже писал выше, что сам по себе макрос SelChange работает правильно, интегрируем его в другой макрос 1 раз - работа сохраняется, 2 раз - работа сохраняется, 3 раз - все начинает ломаться и куролесить...
    В том то и прикол, что одна обратная связь обычно не портит проект, а несколько и в разных местах может все сломать.
    Да и посмотрите пример с макросом SortAlDown который тут выложил, где после макроса стоят SEL и посмотрите результат в симуляции (в реальном ПР тоже не работает). Я поэтому и спрашиваю разработчиков, каким образом обычный библиотечный элемент SEL, установленный ПОСЛЕ макроса ломает его работу ?
    Ведь там на вид нет ничего военного с синхронизацией и т.д. При этом без SEL или если на эти SEL подать обратные связи вместо прямых выходов, а так же если использовать промежуточные переменные (то есть с выхода макроса поставить запись в переменную, тут же поставить эту переменную и завести на SEL а из SEL закинуть в другую переменную) то все начинает работать.
    При редактировании макроса и эмуляции его работы не происходит никаких катаклизмов.
    Вот хоть бейте меня, так как я не программер такого уровня, хотя что-то простоя на C# могу накидать, но у меня ощущение, что при использовании обратных связей, когда их несколько они начинают накладываться одна на другую где-то в стеке или как их там разруливают...
    Последний раз редактировалось melky; 21.10.2016 в 09:00.
  8. #868
    Передал Вашу проблему, со скринами симуляции, разработчикам. Подождем, может найдется причина такого поведения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #869
    13,609
    Ревака Юрий спасибо. Пусть поиграются в разных режимах.
    Заодно где-то выкладывал когда обратные связи пришлось дублировать для роботоспособности.
    Типа
    сигнал - приемник
    сигнал на ИЛИ - обратная связь - ИЛИ - обратная связь - приемник
    Хотя отдельный экземпляр макроса работал абсолютно нормально (SelChange) а в нем так вообще ничего военного, стоит EQ на один вход которого сигнал, а на второй обратная связь этого сигнала для проверки изменения числа.
  10. #870
    Типа
    сигнал - приемник
    В общем проанализировали Вашу программу, как и предположил Владимир Ситников, все дело в обратных связях. Получается при использовании в схеме SEL идет изменение последовательности обсчета блоков. Дело не в самом блоке SEL, а в связи от RTRIG к нему. На данный момент можно попробовать расставить самостоятельно явные обратные связи и задать порядок их выполнения. При создании схемы нужно понимать где обратные связи использовать, иначе компилятор сам их расставит. В общем как-то так.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
