Страница 869 из 893 ПерваяПервая ... 369769819859867868869870871879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,681 по 8,690 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8681
    Откатитесь на Owen Logic версии 367 - и проверьте устойчивость работы.
    Может быть прошивка "шалит"?
    Просто именно зависание измерений в ПР - это за пределами добра и зла.
    Ну и по хорошему, нужно отслеживать отказ датчика с блокировкой работы и фиксацией ошибки, а также заряд батарейки - с сигнализацией на дисплее, да и все остальные ошибки фиксировать.
    Установите амперметр в разрыв цепи и держите его до самого зависания.
    Просто разрыв цепи датчика давления без перезагрузки - восстанавливает работу? Доводилось работать с датчиками, которые при броске давления диагностировали гидроудар и их микроконтроллер останавливал измерения - после отказа покупать такие датчики производитель изменил прошивку, но с десяток таких датчиков мне пришлось выбросить и фирма купила у другого производителя.
  2. #8682
    9,968
    Мне тоже такой дурацкий преобразователь(датчик) давления попадался, это же надо Овену до такого додуматься, в смысле, как что-то хорошее сделать, не дождётесь от них, как плохое, мигом сделают, даже без просьб трудящийся!
    Короче, выкрутился из положения, УТ24 поставил, он раз в минуту или две минуты, уже точно не помню, разрывал цепь питания датчика на несколько секунд и датчик выходил из аварийного состояния(на выходе менее 4 мА), хорошо что процесс это позволял, был медленным, датчик уровень показывал в башне Рожновского, по нему осуществлялось управление глубинным насосом.
  3. #8683
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Есть привод к клапану SKB62 AC24 с управление по напряжению 0...10 В
    Вопрос можно ли подключить ПР205 к приводу с питанием с переменным напряжением?
  4. #8684
    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Что значит с переменным напряжением?
    Выход 0-10 В на ПР205 есть.
  5. #8685
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    На клапане написано AC24В идет переменка и 3-й управляющий провод 10В. Всего 3-х проводное подключение.
    Вот такая схема есть, сейчас подключено на G0, G, Y,
    Я хочу вместо старого сименса овен приспособить
  6. #8686
    Ну так сделайте 4-х проводное, для 0-10 В нужен вход U и земля.
  7. #8687
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    хм... Y и М тогда наверно. Попробую, сломать боюсь)
  8. #8688
    Проверять надо не на ПР 205, Y- это похоже выход 4-20 мА, а U вход 0-10 В. Руководство надо читать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2026 в 13:32.
  9. #8689
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    ПР200 переключение экранов на ST. Пока было 2 - хватало одной булевой переменной.
    Надо 8. Как сделать переключение с одной переменой, записывая туда 0-7?
    Намудрили в настройках. Опция "Выбор экрана" "Переменная" - не активизируется.
  10. #8690
    4,212
    Семь элементов EQ с условиями
    Переменная = 0
    Переменная = 1
    Переменная = 2
    Переменная = 7
    И семь BOOL переменных на выходах EQ. От этих BOOL переменных переключать экраны
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
