Страница 865 из 893 ПерваяПервая ... 365765815855863864865866867875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,641 по 8,650 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8641
    А какова цель представлять дробную часть в форме float ? Если расход считается с точностью до 1Л, то после запятой должно быть 3 десятичных знака. В РЭ на Взлет указано, что в дробной части всего 2 знака.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2025 в 23:19.
  2. #8642
    13,628
    Цель простая, мозги взлета тоже не умеют работать с double.
  3. #8643
    Подскажите, на ПР103 можно общие клеммы аналоговых входов объединять с защитной землёй?
  4. #8644
    Здравствуйте, под рукой нет кабеля usb и ethernet могу ли я залить программу в ПЛК через разъём USB B
  5. #8645
    Какой у вас ПЛК ?
    Пишите вы в раздел Программируемых реле.
  6. #8646
    Плк 160 М.
  7. #8647
    Плк 160 М.
    Этот разъём (квадратное гнездо) для этого и используется. Разъём USB A - под флешку
  8. #8648
    Могут ли у ПР205 оба порта RS-485 работать в режиме Master ?
  9. #8649
    Могут, если их настроить. Переменные должны быть с разными именами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2025 в 19:53.
  10. #8650
    9,969
    Только смысл сего не очевиден, может поделитесь опытом.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
    Ответов: 11936
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
