Страница 86 из 113 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #851
    Цитата Сообщение от Kostya Egorov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Задача следующая необходимо опросить ТРМ 132 м, а именно тег Режим работы (Адрес{166...173}, тип string). Остальные теги опрашиваются корректно.
    Опрос проходит нормально качество GOOD, но вместо показания НАГРЕВ ГВС приходит АНРГВЕГ СВ.
    Побывал различные чередования вообще нечего не меняется.
    Есть какой нибудь способ решения проблемы заранее спасибо!!!
    подскажите какой функцией это возможно сделать!
  2. #852
    У нас механизм перестановки байт позволяет поменять местами 8 байт, а строка в Modbus может быть вплоть до 250 символов - и как ее переставлять?
    Можно решить задачу с помощью скриптов - запрашивать строку, а затем менять в ней чередование как вам надо.
  3. #853
    13,245
    По записи видно что перестановка по два символа строго идет. Вообще странно для строк....
  4. #854
    Это ОВЕН так передает. Вообще положено передавать в том виде в каком идет строка
  5. #855
    какой функцией это делать. опыта маловато(
  6. #856
    Или это можно сделать средствами MasterSCADA?
  7. #857
    Пример в приложении.
    Он меняет строки в обратном порядке (на самом деле это можно сделать проще, но вам нужно не просто в обратном порядке).
    Меняется здесь:
    local StNew=StArray[6]..StArray[5]..StArray[4]..StArray[3]..StArray[2]..StArray[1];
  8. #858
    Подскажите пожалуйста, извлечение бита выполняется за один запрос?
    Адрес один, извлекаю 10 бит, это 10 запросов для извлечения каждого или сервер видит что 10 одинаковых адресов один раз опрашивает и затем уже извлекает?
  9. #859
    В ОРС сервере? За один запрос.
  10. #860
    Подскажите, пожалуйста, с настройкой ODBC для соединения с MS Access. Согласно HELP для настройки ODBC на OPC сервере, необходимо конфигурировать с помощью 32-битной версии драйвера/драйверов. Но эти версии драйверов в Windows не работают с современными версиями файлов типа accdb, xlsx. С современными версиями файлов типа accdb работают только 64-битные версии драйверов.
    Как можно или наиболее предпочтительно выполнять соединение с файлом Access в версии *.accdb?
