Страница 854 из 891 ПерваяПервая ... 354754804844852853854855856864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,531 по 8,540 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8531
    Бесконечный цикл будет только в одном случае: когда Remaining > 0 и ни в одной итерации не выполняется условие (Number_Flowers_Gate[i] > 0 AND Gate_ON[i] = TRUE). Намбе флаверсы ваши приходят извне, за сим наши полномочия всё, ищите дальше сами
  2. #8532
    09.12.2013
    2,202
    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    При запуске ПР в первом цикле действительно всё нули.
    Но он же не должен был смотреть всё что между THEN и END_IF (см. скрин)!? Этот бесконечный цикл вообще не должен был даже начать выполняться.
    В общем, пока прикрутил костыль, попробую загрузить потестировать. Но ощущение неполноценности остаётся >_<
    Вложение 86526
    У вас при запуске срабатывает триггер R_TRIG_Switch_To_r6(I := Switch_Flowers_Set = FALSE); // Момент переключения стрелки на робот 6
    Соответственно, выполняется это
    Код:
    // В момент переключения стрелки на робот 6
    IF R_TRIG_Switch_To_r6.Q = TRUE
    THEN
    // Подсчёт корретировки (общее количество)
    Corr_To_r6_Total := udint_to_real(11) - udint_to_real(Counter_Output_r6);
    // Сброс подсчитанных цветов
    Counter_Output_r6 := 0;
    END_IF;
    и далее
    Код:
    IF Switch_Flowers_Set = FALSE
    THEN
    Corr_Total := Corr_To_r6_Total;
    ELSE
    Corr_Total := Corr_To_r7_Total;
    END_IF;
    Т.е., Corr_Total ваш равен не нулю, а 11
  3. #8533
    Господа, доброго времени! Подтолкните в правильном направлении, есть сетевой бит который записывает мастер панель ип320, его нужно сбрасывать в ПР200 по условию
    Последний раз редактировалось valdik; 01.11.2025 в 15:33.
  4. #8534
    На скрине сброс 3 бита (можно любой из 16) в регистре по условию 1 Сброс 3 бита.jpg бит должен быть один в регистре.
    Только ИП320 сама биты не может ставить, можно только руками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2025 в 15:54.
  5. #8535
    Целочисленные логические в ST пока не завезли, но можно так (сброс бита номер 0):
    Код:
    function ResetBit: udint;
        var_input
            I : udint;
            R : bool;
        end_var
        if R then I.0 := FALSE; end_if
        ResetBit := I;
    end_function
  6. #8536
    9,900
    Мне кажется, можно сделать более универсальное решение, в смысле, чтобы было возможно писать любое значения выбранного бита(не только сбрасывать в "0"), короче, я это вижу примерно как-то так:
    WR_B.owle
  7. #8537
    Т.к. одной командой, обычно, не ограничивается, то обрабатываю сразу всё слово управления от вышестоящей системы или панели.
    Сразу принял, что от вышестоящей системы поступают только импульсные команды - действующие только один машинный цикл. Поэтому пришлось разработать макросы, обрабатывающие одиночные (записать моточасы) и парные переключающие (включить и выключить режим) команды.
    На рисунке - выделение команд из принятого слова управления и фрагмент макроса (ФБ), выделяющего отдельные биты. Видно, что сразу после выделения бит всё принятое слово управления обнуляется целиком. Там ещё присутствует ограничение в получении команд на время инициализации при включении питания.
    На рисунке обработка одиночной команды - записать значения моточасов - применение на холсте и содержимое макроса обработчика от двух источников (т.к. для ПР205 команда может быть получена и от панели и от встроенной панели)
    это незаконченный проект и содержит небольшую недоработку - к выходу макроса Cmd_HMI_SCR_ нужно подключить переменную от встроенной панели для её автоматического сброса после обработки
    Последний раз редактировалось FPavel; 02.11.2025 в 07:55.
  8. #8538
    Если команды от вышестоящей системы сбрасываются каждой цикл - то R_TRIG на них можно и не ставить, не?
  9. #8539
    09.12.2013
    2,202
    Опечаточка, фрагмент макроса не выделяет биты, а собирает битовую маску
  10. #8540
    Всем человеческое спасибо за ответы! Задача решена, но возникла другая)
    Необходимо откалибровать аналоговые входа ПР200 по сопротивлению. Мастер юстировки предлагает свои значения сопротивлений, я не имея таких диапазонов сопротивления задал те, которыми располагал. В итоге юстирования получил сообщение "коэффициенты не рассчитаны" (что то подобное), подскажите, что мог упустить/сделать не так?
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
