Страница 852 из 885 ПерваяПервая ... 352752802842850851852853854862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,511 по 8,520 из 8850
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8511
    13,343
    Просто я вообще насосы отключаю, у меня обычные.
    И просто жду, когда на подаче упадет на 5гр температура. В результате тепловой насос срабатывает каждые 2 часа примерно. И ещё висит термостат в комнате, если температура упала ниже заданной, тогда насосы не отключаются.
    Так и играют пока, потихоньку увеличивая И подачи уже от улицы.
    все ещё руками как сапожник без сапог..
  2. #8512
    доброго времени суток! пр205 и пр100(свежий выпуск не могу подключить к ПК (((в чем может быть проблема ,притом и на старом ноуте аналогично не определяется программой овен логик
  3. #8513
    В USB кабеле, драйвере и настройках соединения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2025 в 21:58.
  4. #8514
    на старых приборах все нормально работало (((пр200 пр102 без проблем ,а пр205 и пр100 (((не хотят соединяться
  5. #8515
    вообще хрень какая то ,все провода дома собрал ,у детей штук 10 наверное (((и всего один подключился(((пиии.....ц какой то
  6. #8516
    13,343
    Никакого п..ца, просто китайщина
  7. #8517
    Приветствую.
    Имеется ПР103 и подключенный к нему ПРМ-220.2.
    В клауде вижу и реле и модуль. НО! Если на реле я вижу состояние дискретных выходов (вкл или выкл), то на ПРМ этих параметров просто нет к отображению. По ним видно только статус безопасного состояния и пункты "Изменить состояние".
    Что-то не так с настройками? В лоджике криво настроено?
    Ну не может же быть такое, что я не могу контролировать состояние выходов на модуле.
  8. #8518
    Здравствуйте.
    Работаю с ПР103. Была программа, изменил добавив несколько функциональных блоков. Загружаю. На приборе моргают красные лампочки (нижняя моргает 6 раз).
    Запускаю онлайн-отладку, появляется сообщение "Логика программы в приборе отключена. Продолжение онлайн отладки невозможно."
    В чём может быть проблема?
    При этом загружаю старую программу, всё работает.
  9. #8519
    09.12.2013
    2,083
    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А инструкцию почитать?
  10. #8520
    Здравствуйте.
    В функциональном блоке есть проверка на положительное значение операндом IF.
    Внутри него есть цикл WHILE.
    Если цикл WHILE закомментировать, то ошибок нет. Если цикл оставить, то ошибка.
    Почему ошибка возникает, если проверка на положительное значение не должна проходить и выполняться эта часть кода?
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
