Страница 851 из 891 ПерваяПервая ... 351751801841849850851852853861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,501 по 8,510 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8501
    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! ПР200 управляет отоплением в частном доме. Всё хорошо работает, но есть нюанс. Собственно сюда и обращаюсь за идеей или может кто реализовывал такую функцию. Уличную температуру измеряет ntc резистор, все корректно, вопросов нет. В зависимости от уличной температуры, температуры в помещениях - управляются насосы, клапаны и термоголовки. В период весна/осень, когда ночью +4, а днем может быть +20 возникает перегрев в доме. Как можно отслеживать быстрый набор уличной температуры?
    То есть 16 градусов за 10 часов или 1,6 градуса в час. Запомните температуру, через час ещё раз, разница не должна превышать 1,6 градуса.
    Можно взять поменьше 1,5 градуса в час. Если больше меняйте скорость.
    А вообще, правильней надо было сделать, уставка температуры отопления зависит от Т улицы (или Т помещения).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2025 в 13:10.
  2. #8502
    Так вопрос в другом же у меня)
    И в чем же ?
  3. #8503
    Скорость изменения измеряется в "град / сек" - замеряете изменение температуры и делите на период времени, за который оно произошло.
    Ну определите, что температура растёт - а как и когда вы будете выходить из этого "режима потепления"?
  4. #8504
    Лучше мерить температуру не на улице, а в самом теплом помещении дома и сделать термостатирование.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.10.2025 в 13:56.
  5. #8505
    Оно так и есть. Только тёплый пол, штука инерционная. Поэтому и хочу принимать меры на опережение, а не тогда, когда это поздно уже и остаётся только открывать окна. Вопрос и был, как средствами ПР детектировать этот момент.
  6. #8506
    9,837
    Так вроде 100 раз подобное обсуждалось, в смысле, вот повторяю специально для Вас:
    Если вместо секунд поставить минуты, получится в градусах Цельсия в час.
    Если поставить ПИД-регулятор в нем за эту функцию отвечает дифференциальная составляющая, в смысле, ничего больше добавлять не надо!
    И, так как параметр достаточно инерционный лучше хорошенько его сгладить, как вариант искать среднее арифметическое скользящим окном!
    Ширину окна можно менять(изменять степень сглаживания, быстродействия), в смысле, сделать зависимой от скорости изменения параметра, это обеспечит хорошее сглаживание, когда параметр медленно меняется и достаточное быстродействие при резком изменении значения контролируемого параметра, например Вы форточку открыли!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2025 в 20:19.
  7. #8507
    wxxxw12, как понимаю, температура тёплого пола регулируется скоростью насоса подачи.
    Тогда сделайте погодозависимое регулирование по температурному графику. Пусть будет 2 температуры - между ними линейная зависимость от 0% до 100% скорости вращения насоса, выше верхней - 0%, ниже нижней - 100%.
    График найдёте экспериментом.
    Может быть 0% нельзя установить - тогда сделайте минимальное значение, ниже которого насос выключается.
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.10.2025 в 20:12.
  8. #8508
    13,507
    Пид тут не подходит, если человек хочет экономить топливо.
  9. #8509
    9,837
    В смысле, не подходит, вот товарищ хочет его, точнее его дифференциальную составляющую, пропорциональную и интегральную нужно будет отключить, конечно это уже не ПИД-регулятор получится, а не понятно что, но товарищ этого хочет, может со временем передумает и чего то другого будет хотеть, всякое бывает в нашей галактике!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2025 в 20:37.
  10. #8510
    Большое спасибо за внимание и советы всем участникам! Есть над чем подумать теперь и простор для экспериментов. Появилась мысль поставить второй датчик на улице, но с солнечной стороны и по разнице и скорости нарастания фиксировать момент для снижения оборотов насоса. @Сергей0308, отдельное спасибо за макрос, возьму на вооружение.
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
