Страница 85 из 893 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #841
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    необходимо контролировать давление. Нормальное 5БАР. Высокое 5,3 БАР =подача аварийного сигнала. Низкое 4,5БАР=подача аварийного сигнала подскажите на каких блоках лучше сделать сравнение.
    Добрый день. В ПР114 отмасштабируйте вход как вам удобнее. Например если датчик на 10 бар, от 0 до 100, тогда норма будет 50, >53-авария высокое, <45- авария низкое. Блок EQ - равенство, блок GT - сравнение на больше-меньше.
    С уважением.
  2. #842
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое подключение?
  3. #843
    помоему возможно только надо общий провод для второй группы контактов подключить
  4. #844
    спасибо за ответ
  5. #845
    У меня там нарисована перемычка внизу, то есть на все входа S по идее пойдет минус. Просто в руководстве ПР нет такого типа подключения, чтобы P-N-P датчики и сухие контакты вместе и от одного блока питания на все группы.
    Последний раз редактировалось Johny; 23.07.2014 в 07:29.
  6. #846
    у меня пр 110 пашут и с контактами и датчиками вашего типа ( 3ш) от одного блока питания и один я переделал чтоб минусовые сигналы понимал, без всяких проблем
  7. #847
    Благодарю за ответ, буду пробовать.
  8. #848
    здравствуйте!!!
    как прогамно извлечь квадратный корень?
  9. #849
    12,159
    степень 0,5(1/2)
  10. #850
    спасибо !!!!
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
