Страница 85 из 97 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #841
    Подскажите, пожалуйста, работает ли библиотека с модемами других производителей?
    Используем модем IRZ mc52it. выход FB_SMS_SR.busy всегда 1, выход FB_SMS_CFG.done не переходит в 1.
    • Тип файла: jpg смс.jpg (80.6 Кб, Просмотров: 49)
  2. #842
    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Интерфейс rs232
    Год и месяц пока сказать не могу.
    Обратил внимание на параметр framing time в настройках rs 232. Это что за параметр за что отвечает и может ли он влиять на стабильность?
    И еще. На модеме есть два перелючателя:
    1- ON- Сопротивление на RS485 подключено, OFF- отключено
    2- ON- активный режим работы , OFF- Режим настройки таймера авто перезагрузки.
    По первому понятно, так как в случае 232 значния не имеет
    А по второму как он должен стоять?
    второй должен стоять в режиме ON.
  3. #843
    библиотека делалась для работы с нашими модемами. гарантировать работоспособность с модемами других производителей мы не можем.
  4. #844
    Все таки никак не могу победить этот модем ПМ01-220. Отправляет нестабильно смс могут прийти, а могут нет. Напомню, используется блок sl отправка на несколько номеров. Текстовая строка дается. Массив номеров дан. Импульс на sendgroup отправляется по событиям, по которым должна быть смс.
    Блоки sr и sl и т. д. соединены правильно, были бы неправильно ничего бы не отправлялось вообще.
    В чем может быть проблема? Подозреваю минимальное и максимльное время цикла самого ПЛК.
    Какие величины должны стоять минимальное и максимальное? Может быть модему времени цикла ПЛК не хватает просто тем более для обработки не одного номера, а нескольких?
    С минимальным игрался ставил и 10 и 5 толку ноль, как была нестабильность так и есть. А вот максимальное не трогал до сегодняшноего дня, сегодня не выдержал и поставил 3000 ms посмотрим.
    Интерфейс тоже менял был 485 стал 232 разницы никакой.
    Проблемы начались как мне кажется по мере усложнения программы и добавления еще одного номера в массив, до этого все было относительно стабильно.
    Какие соображения еще могут быть? Особенно время цикла ПЛК интересует как минимальное так и максимальное.
    Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 18:47.
  5. #845
    10,620
    Какие величины должны стоять минимальное и максимальное? Может быть модему времени цикла ПЛК не хватает просто?
    минцикл должен быть не меньше 10мс, максцикл вообще ни причем
  6. #846
    Был и 10 и 15 и 20 та же нестабильность.
    Что интересно сразу после загрузки проекта все работает идеально, какое бы минимальное время цикла не было выставлено. Потом через некоторое время начинается.
    PS, reset переключателем делается после загрузки проекта.
    Мне кажется это какая то недоработка с блоком SL именно когда несколько номеров.
    Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 18:55.
  7. #847
    10,620
    время требуется только для взаимодействия с библиотекой UNM, ставте 10 и не трогайте это больше, не в этом у Вас проблема. Опты нужен в программировании, тогда и начнет всё получаться
  8. #848
    Спасибо. Буду 10 ставить. Но есть есть еще вопрос тогда, который очень важен. На какое количество номеров можно отправлять сообщения за один раз через блок sl интересует реальный опыт. Я просто не знаю что думать. Может модем просто не выдерживает обработки большого количества номеров?
    С остальным уж буду разбираться сам и искать где что еще может быть.
    Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 19:45.
  9. #849
    Проблема с модемом похоже решилась, и похоже проблема была вовсе не в коде. Оказывается, что при отправке на несколько номеров, в массиве номеров ни в коем случае не должно быть пустого номера, точнее пустой строки. Особенно актуально когда номера вводятся с СП. Если хоть одна пустая строчка есть, то первое сообщение рассылает и модем зависает, разумеется не рассылая следующие, пока не перезагрузишь систему отключением питания.
    Последний раз редактировалось nordth; 15.10.2018 в 17:46.
  10. #850
    Добрый день, никто не сталкивался с такой проблемой, что при получении длинных смс (длиной 3 смс) модем с данной бибкой подвисает? Если сталкиваливались, то как решили эту проблему?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
