Страница 85 из 784 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #841
    По конкретному сообщению нельзя - звук присваивается определенной категории,на закладке Система - Сообщения - Категории.
    Либо воспроизводить при помощи скрипта:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....83318#poststop
  2. #842
    24.11.2011
    135
    спасибо еще раз, то что надо
  3. #843
    Здравствуйте.
    Как реализовать следующий алгоритм средствами MasterSCADA?
    если событие1 = ИСТИНА то
    выход1 := выход1 + переменная1;
    если событие2 = ИСТИНА то
    выход1 := 0;
    Заранее благодарен.
  4. #844
    Можно при помощи ФБ "Программа ST" или "Скрипт C#".
    Можно также использовать модуль "Расчет".
  5. #845
    Но в этом модуле нельзя использовать 2 оператора "если".
    Последний раз редактировалось Игнат Левагин; 23.09.2013 в 14:09.
  6. #846
    Можно. Например так:
    ЕСЛИ (а=б,10, Если а>б, 20, 0)
  7. #847
    Не могу заставить работать ФБ триггер с приоритетом отключения. ФБ не реагирует ни на один из двух входов. Это глюк демо версии или что-то ещё?
  8. #848
    Дело в том, что данный ФБ работает только в контроллерах под управлением MasterPLC.
    Используйте обычный ФБ "триггер" - он на верхнем уровне функционирует.
  9. #849
    А можно ли его заставить работать по уровню, а не по фронту.
  10. #850
    Как это по уровню? Поясните вашу задачу.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
