Страница 840 из 893 ПерваяПервая ... 340740790830838839840841842850890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,391 по 8,400 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8391
    Цитата Сообщение от АлександрСуб Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста реализовать включение пяти реле,каждое через нужное время, на свое время работы.
    Включение выключение клапанов на мойке кег пивных. Стоял кт-415,таймер последовательный ,комбинированый. Переходить хотим на овен пр200. Нужно научиться писать алгоритмы.Пример работы релюх,привел в сслыке ютюб,ролик работы старого контроллера.Там попеременно включаются выхода реле, внужное время ,на период времени,выполняются процедуры мойки,открытие клапанов нужных.
    https://youtu.be/_EZXE_Z5CU0
    Видео недоступно, напишите своими словами, что надо.
  2. #8392
    Упрощенный аналог TK-415
    Надеюсь вывести на экран ПР200 все переменные сможете самостоятельно?
  3. #8393
    Здравствуйте, товарищи. Подскажите как подключить датчик 4...20 к пр200, а то не получается. Эл.соединение сделал как в учебном кине, (БП+24)-(+Датч), (БП-24)-(СОМ), (А1)-(-Датч). Диппереключатели не дёргал, т.к в портянке написанно, что ток по умолчанию. По всей видимости, чего то не догоняю.
  4. #8394
    4,212
    В настройках прибора укажите нижнюю и верхнюю границы измерений 4 и 20
    А то там 0 0 по умолчанию
  5. #8395
    Спасибо, Пётр, а то у меня уже пригорать начало. Век живи...
  6. #8396
    Включение ввклбчение 5 релюх. Они клапанами управляют.Весь цикл мойки,180 сек, в этом периоде должны переодически включаться выключаются нужные реле,на свое время,открывая нужные клапана для подачи ,воды,воздуха,кислоты, все для мойки кег.
  7. #8397
    Вы можете в одной теме писать? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41550
  8. #8398
    09.12.2013
    2,238
    Так вам же уже нарисовали аналог ТК-415
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post466960
  9. #8399
    9,969
    Так он вероятно проект хочет, в смысле, не царское это дело готовый проект перерисовать!
  10. #8400
    Коллеги, привет!
    Есть ПР103. К аналоговому входу подключен преобразователь давления 4-20мА. Считываю через облако состояние входа. Показания колбасятся и периодически становятся -9999999. Подскажите, это проблема датчика или входа? Заменить датчик или поставить резистор не могу - объект удаленный.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
