Страница 836 из 891 ПерваяПервая ... 336736786826834835836837838846886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,351 по 8,360 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8351
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Дается. Но в следующей строке можно записать только номер регистра. И только по Вашей наводке я допер, что в этой же строке, но через точку после номера регистра, можно написать номер бита в этом регистре. Пример: 512.0. Прочитал инструкции русскоязычную и англоязычную и нигде об этом не сказано. Спасибо за намек.
  2. #8352
    09.12.2013
    2,162
    Ну, как же в инструкции нету, а это что?
  3. #8353
    Поддержка ответила мне. sup1.jpg После чего я позвонил в поддержку и хотел побеседовать с Викторией на эту тему, но побеседовал с другим специалистом, сообщил, что проблема была найдена и решена, посмотрите и примите к сведению. Однако Виктория была непоколебима в своей уверенности. sup2.jpg
    Как вообще это понимать, кто-нибудь может мне это объяснить? Я вообще ничего не понимаю. На всякий случай сделал, как советовала Виктория, но результат ожидаемо не поменялся. Ну как бы это вообще нормально, что Виктория из тех. поддержки, очень похоже, что не взяла в руки реальную железку, а запустила эмуляцию и натыкала меня в видео шестилетней давности, когда я ей прямо говорю, что в новой железке какой-то косяк, именно в новой и именно в железке.
    Это я дурак или лыжи не едут? Или поддержка так скатилась?
  4. #8354
    9,845
    Вам же ответили, в смысле, дали ссылку в посте #8349 на другую аналогичную проблему, там и решение было, в смысле, "разрешить редактирование", тогда переменная сохраняется!
  5. #8355
    Мне тех. поддержка ответила с полным осознанием того, что я сделал какую-то фигню, не разобравшись, как это работает, и меня направили на 6-летнее видео про овен лоджик, то что выход из проблемы был найден, это понятно. Но тех. поддержка в упор не замечает этого бага или как это понимать?
  6. #8356
    9,845
    Так, вероятно они тестируют в включённым редактированием и у них переменная сохраняется, в смысле, на счёт этого параметра ни одного слова не было в этой теме, так что не так они говорят?
  7. #8357
    Во-первых, я им скинул программу, которую нужно залить и запустить, в которой стоит запрет на редактирование, т.е. баг проявляется. Во-вторых, мне предлагают сохранять другую переменную, которая просто при перезапуске будет перезаписывать дефолтное значение энергонезависимой переменной на новую константу. В-третьих, я скинул ссылку поддержке сюда на форум с описанием ситуации на всякий случай, чтобы они изучили ветку проблемы более подробно. И мне всё равно пишут, что чтобы энергонезависимая переменная сохраняла своё значение после выключения питания, надо сохранять другую энергонезависимую переменную, которая будет в неё записывать значение константы при загрузке прибора и что это ответ на мой вопрос на форуме.
    ну т.е. реально я дурак, а лыжи едут? Мне нужно сохранять значение вычисленной физ. величины для сравнения, а мне говорят, вы просто запишите новое при загрузке прибора.
  8. #8358
    09.12.2013
    2,162
    А вы проверьте эту программку и, если переменная не сохраняется, отправьте. Здесь, я думаю, разнопонимания не будет
  9. #8359
    Да я уже скинул им видео с демонстрацией на живом приборе, чтобы для тех, кто в танке даже дошло.
    Просто я помню поддержку десятилетней давности, когда мне ночью высылали новую прошивку на контроллер с только что исправленным багом и поблагодарили за помощь. А тут, считай, просто в сад лесом отправили, кури мануалы и не задавай вопросы.
  10. #8360
    Parovoz, не могу понять Вашу проблему.
    В проектах использую счётчик наработки - и для ПР200 и для ПР205.
    Показания сохраняются, обновляются в алгоритме, могут обновляться при помощи дополнительных переменных как с панели прибора так и от внешней сенсорной панели оператора (попутно и из OwenCloud).
    Как понимаю, у Вас приблизительно та же задача. Но решаете её не так, потому что забываете, что ПР не позволяет самостоятельно установить порядок выполнения действий и всё зависит от положения на холсте.
    Сделайте нормальную задержку при включении - показывал чуть ранее.
    Нормально расставьте условия для выбора того, что будет сохраняться.
    Если не можете сделать самостоятельно, опишите, какая задача стоит - из кривого кода ничего не понятно.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
