Вот ПР200 поменял в настройках прибора.
А чё такое системное меню, я новичёк, не знаю((
Если чё, железо на руках, могу попробовать, что скажете.
Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 28.05.2025 в 12:49.
Есть такая полезная штука, Руководство пользователя называется. Всем новичкам рекомендуется почитать
Здравствуйте.
ПЛК110[М02] если использую один из портов RS232 или Debug RS232 все работает. Когда пытаюсь использовать оба, тогда тот который в Конфигураторе ПЛК расположен ниже не работает. Ошибка: Module not created Template for a mod Id=300 bad.
Использую кабель КС16 для обоих портов. Оба порта подключаются к СОМ-портам ПК.
Подскажите в чем проблема.
Последний раз редактировалось AndreyCh73; 28.05.2025 в 16:20.
Оба порта слейвы. Оба кабеля КС16. Менял местами.
Зачем вам NETWORK ?
Должен быть Модбас слейв, если переменные одинаковые, то слейв всего один 1 Слейв.jpg
Если разные, то несколько штук.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2025 в 17:27.
Добрый день, коллеги.
Так как ответа пока на свою проблему не получил, попробую описать ее более подробно.
ПЛК110-30[М02]. Необходима связь с 4-мя устройствами, которые работают по не стандартному протоколу. Два по RS232, другие два по RS485. Поэтому и был выбран этот ПЛК.
Для связи с устройствами использую Universal network module (см. скрин 1). Суть проблемы в том, что не работает четвертый модуль Universal network module. И не важно какой элемент используется четвертым RS232, Debug RS232, RS485-1 или RS485-2, не работает только он. При загрузке программы в контроллер выдает ошибку (см. скрин 2). Далее программа работает корректно за исключением той части, которая связана с четвертым Universal network module.
Эта ветка форума про "Программируемые реле"!!!
Про ПЛК в другой ветке.
