Страница 83 из 780 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #821
    Да в таком виде заработало как мне надо. Если копать глубоко, то в чём разница если связывать команду через вход динамизации и перетаскиванием команды правой кнопкой?
  2. #822
    При вытаскивании правой кнопкой мыши происходит наследование многих параметров команды - шкалы, обратной связи, действий и т.д.
    Связывание через вход динамизации - это только связывание одного свойства.
  3. #823
    у меня такой вопрос. Я в системе использую объект регулятор, при вводе задания выход регулятора работает нормально, но как только начинаешь менять входной параметр на выходе начинается что то неадекватное. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
  4. #824
    А как именно вы меняете входное значение?
    Данный ФБ - это ПИД регулятор, поэтому на скачкообразные изменения на входе, он действительно может выдать неправильные значения на выходе.
    В комплекте скады, есть учебные примеры (закладка "Учебные" на странице открытия проекта), там есть пример "ПИД-регулятор", где как раз используется данный ФБ в комплексе с блоками имитации реального объекта.
    Посмотрите данный пример.
  5. #825
    Добрый день, у меня вопрос по сетевому взаимодействию двух ПК. Есть проект который включает в себя один объект и два ПК (сервер с OPC и АРМ) объкет выполняется на сервере, а управление ведется с АРМ по сети. При этом всплывающие сообщения объекта выводятся только на сервере т.к. на нем выполняется объект. На АРМ можно только просматривать журнал сообщений объекта.
    Как сделать чтобы всплывающие сообщения выводились на АРМ?
    Так же при просмотре трендов по сети идет смещение значений во времени на 1 час назад. Т.е. метка времени полученых значений на 1 час меньше. при этом системное время на обоих ПК совпадает.
    Где искать причину смещения?
    Заранее, Спасибо.
  6. #826
    Это можно сделать только если сделать чтобы архивация велась в СУБД (MS SQL, Oracle или Firebird). То есть сервер у вас должен быть MAS.
    У вас время рассинхронизировано.
    Скорее всего на компьютерах разные часовые пояса или на одном не выключен перевод с летнего на зимнее.
  7. #827
    Подскажите. почему при установлении связи с ОРС переменной пишет такую надпись: "Преобразованеие типа переменной может привести к потере точности". И в ОРС сервере, когда идет опрос переменной, то в поле качество значение постоянно меняется с ок на BAD.
  8. #828
    Данное сообщение возникает, когда вы пытаетесь установить связь между, например переменной типа "Вещественный двойной точности" и "Целый", скада сообщает вам что дробная часть в этом случае потеряна.
    С признаками качества данное сообщение связано быть не может.
  9. #829
    А с чем это может быть связано
  10. #830
    Например с нестабильностью связи с устройством.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
