Страница 827 из 893 ПерваяПервая ... 327727777817825826827828829837877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,261 по 8,270 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8261
    Помогите пожалуйста с адаптацией примера "Алгоритм переключения насосов по времени наработки" с сайта Овен
    на 3 насоса. Не могу абстрагироваться от конкретных насосов для переключения по наработке, с меньшими часами m (master - основной), с большими часами f (fire -пожарный-резервный), а другой s (slave - в подмогу основному).
    • Тип файла: png 3.png (14.9 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: owle v8.owle (2.23 Мб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось novinky; 21.04.2025 в 14:32.
  2. #8262
    У меня когнитивный диссонанс! Аж подвис! Чего?
  3. #8263
    09.12.2013
    2,235
    Глянул я этот Алгоритм. Не нашел в нем переключения насосов по времени наработки. Время работы насосов задается отдельно (причем, на экране задаются отдельно для каждого насоса, а в программе по второму насосу считается). Время наработки просто для статистики.
    Так что неверный вы пример для адаптации выбрали. Лучше по форуму полазьте - куча тем было про ротацию
  4. #8264
    Возьмите пример
    4 насоса_Наработка_Ротация по времени, кол-во можно изменить https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2025 в 17:35.
  5. #8265
    По умолчанию подключение кондуктометрических датчиков к ПР-205
    Подскажите пожалуйста, подключаю кондуктометрический датчик ДУ.4-1,95 к реле ПР205-230.1211.26.2.0
    На сайте на странице вижу схему подключения по четырехпроводной схеме в 2 вариантах, в паспорте нашел схему и таблицу выводов.
    Однако, в паспорте не могу найти схемы для кондуктометрических датчиков.
    распиновка на странице сайта и в паспорте немного отличается, в частности, указаны пины AI14-el, которых в паспорте ПР-205 не вижу.
    помогите разобраться, как правильно подключить? нужно ведь подать питание на стержни, только откуда? Я правильно понимаю, что без промежуточного реле,
    дискретный режим тоже не применим?
    • Тип файла: png owenn.png (124.4 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось ST2K; 23.04.2025 в 01:39.
  6. #8266
    А в паспорте на ПР есть указания, что эта модификация поддерживает кондуктометрические датчики?
  7. #8267
    09.12.2013
    2,235
    А вы страницы не перепутали? Кондуктометрические датчики поддерживает ПР200-Х8
  8. #8268
    Действительно.... я осел.
    а какой тогда вариант самый простой реализовать контроль уровня? датчики на герконе? или таки ультразвуковой/гидростатический?
  9. #8269
    Простой - да, поплавки с герконами или кондуктометрические + БКК от овна
  10. #8270
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Вопрос: ПР200-24.4.1.0, какова максимально достижимая частота работы выходов DOx? Учитывая только программный цикл и возможности генерации импульсов, без учета быстродействия штатных реле, ибо часть из них будет заменено на оптопару.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
