Страница 820 из 893 ПерваяПервая ... 320720770810818819820821822830870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,191 по 8,200 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8191
    09.12.2013
    2,233
    Цитата Сообщение от Niggaдяй Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, форумчане! Хочу чтобы по мере выполнения процесса на экране ПР200 заполнялась шкала прогресса. Нашёл в одной инструкции наличие среди возможных символов таблицу "специальных символов". Как их ввести в программе? (символ прямоугольника из таблицы ASCII не подходит, вылезает ошибка "этот символ не поддерживается")
    Вложение 82336
    Инструкцию надо актуальную читать. Нету там этих спецсимволов
  2. #8192
    Добрый день!ПР_200,Подключаю датчик разряжения 0т 0 до -1кПа. В настройках аналогового входа 4мА это 0 разряжения(т.е. атмосферное) 20мА это -1КПа. Но интерфейс лоджика не позволяет задать верхнию границу (20мА) отрицательной величиной. Как выходят из этой ситуации. Мне необходимо потом ещё это значение в панель перекинуть
  3. #8193
    Сделайте настройки входа 4-20 мА, а в макросе Scale задайте нужные.1 Скале.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2025 в 16:22.
  4. #8194
    Собрал схему с вашим решением__ настроил аналоговый входнастройки входа.jpg__создал переменную чтобы видить на экране ПР200__переменная.jpg__настроил экран ПР200 настройки экрана.jpg. В симуляции работает замечательно 10 эмуляция.jpg___ Но вот в с реальным подключением только так 10 реально.jpg (это теже 10мА). Проверил работу аналогового входа А1 без макроса - вход рабочий и показывает нужную величину только в с положительным знаком. Подскажите, что необходимо сделать чтобы он работал? Спасибо
  5. #8195
    Собрал схему с вашим решением__ настроил аналоговый вход_создал переменную чтобы видить на экране ПР200____настроил экран ПР200 . В симуляции работает замечательно __ Но вот в с реальным подключением только так (это теже 10мА). Проверил работу аналогового входа А1 без макроса - вход рабочий и показывает нужную величину только в с положительным знаком. Подскажите, что необходимо сделать чтобы он работал? Спасибо
    Вы не поставили пределы в настройках входа 4-20 мА, поменяйте 0-1000 на 4-20.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2025 в 10:30.
  6. #8196
    Я настроил аналоговый вход 0 нижния величина , 1000 верхнея величинанастройки входа.jpg, поэтому без миакроса он и показывает 375 при входном токе 10 мА
  7. #8197
    Может физичиский вход надо иначе настраивать, другими опорными величинами?
  8. #8198
    Вот так выглядит без макросаБез макроса.jpg а на экране ПР200 0,4
  9. #8199
  10. #8200
    Отлично, заработало Заработало.jpg, все выполнил и на ПР ке стали -375. Благодарю kondor, хорошего Вам дня!
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
