Страница 82 из 97 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #811
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Такой функции в библиотеке нет. Это и не нужно. Когда приходит новое СМС то флаг NewSMSin на один цикл становится TRUE, в этот цикл Вы сравниваете текст входящей смс с текущим текстом в Вашей программе.
    Спасибо за помощь.
  2. #812
    Никто не сталкивался с таким, когда вставляешь в модем симку Теле2, он не может зарегистрироватся в сети, в чем может быть дело ? При этом симка рабочая, и модем с симками МТС и Билайн прекрасно работает.
  3. #813
    Посмотрите на сайте оператора, попадает ли Ваш регион в зону покрытия 2G. Например, Теле2 не поддерживает 2G в Москве и Московской области.
  4. #814
    Судя по карте поддерживает. Да и вообще это корпоративная связь заказчика, у них там развитая система диспетчеризации в ЖКХ, например Меркуриевские модемы прекрасно работают на Теле2.
  5. #815
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Здравствуйте. Никто не сталкивался с зависанием блока FB_SMS_SR. Какое то время все нормально работает (день, неделя, иногда месяц), затем модем перестает отправлять и получать сообщения, при этом переменные в этом блоке перестают изменяться. Например: Otvet=AT+CMGL=0,1 ; State=5. Хотя когда все нормально работает State и Otvet постоянно меняются. Ошибок при этом никаких нет.
    Интерфейс RS232, скорость 19200, время цикла 20, хотя при 10 тоже самое было, оператор Мегафон, библиотека новая
    п.с. Для чего нужна перемычка 4-5 на кабеле КС17.
  6. #816
    10,620
    возможно накапливаются рекламные сообщения
  7. #817
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    CheckNum = TRUE, да и не должно так быстро.
  8. #818
    10,620
    сообщения хранятся на симке, поэтому при такой ситуации можно переподключить модем к компу и через гипертерминал посмотреть ответ на эту команду, возможно слишком большой текст не поместился в одно сообщение и поэтому образовалась очередь из нескольких cмc, буфер с количеством текста не справился отсюда и подвисание. Может поможет увеличение максимального времени цикла
  9. #819
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Тексты точно короткие, прочитал в инструкции на ПМ01 что нужна перемычка на самом приборе на клемнике Х1 7-8, незнаю на сколько она поможет
    Таймер автоматической перезагрузки может как то влиять?
  10. #820
    В модемах новой версии перемычка не нужна. Таймер не должен влиять. Время цикла какое? Меняли его?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
