Страница 82 из 783 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #811
    Что-то не получается настроить фильтр в отчете.Нужно чтобы в отчет не выводились пустые строки.Настройки фильтра:
  2. #812
    В существующем проекте все задания параметров сделаны слайдерами. Теперь потребовалось добавить реализацию рецептов. Вопрос в следующем как передать слайдеру загруженное значение из рецепта, что бы он его мог отобразить и передать дальше на выполнение.
  3. #813
    Так не получится сделать.
    Нужно использовать "Выражение" и прописать, что-то вроде:
    ИмяКолонки!=null
  4. #814
    Посмотрите в библиотеке, в разделе "Примеры скриптов" есть пример "Сохранение и загрузка наборов команд". Данный пример сохраняет и загружает состояние команд - то есть позволит решить вашу задачу.
  5. #815
    Я этот скрипт и применяю чтобы организовать рецепты, вопрос в другом. Как мне дальше применить данные из рецепта к задатчикам в виде слайдеров.
  6. #816
    Так задатчик у вас это контрол команды?
    Тогда при загрузке набора у контрола должны установится сохраненные значения.
  7. #817
    Контрол устанавливает значения, но слайдер их не отображает. Можно ли заставить отображать слайдер эти значения?
  8. #818
    Так у вас слайдер - это контрол команды?
  9. #819
    Что такое контрол команды?
    Слайдер передает значение команде, которая задействуется дальше в зависимости от переменной или в ОРС, или в расчёт.
  10. #820
    Вы связали слайдер с командой через вход динамизации?
    Лучше просто вытащите команду на мнемосхему правой кнопкой мыши - там будет "слайдер" в списке выбора.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
