Страница 817 из 893 ПерваяПервая ... 317717767807815816817818819827867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,161 по 8,170 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8161
    День добрый. Вероятно плохо ищу на форуме. Есть ли где-то точная маркировка клемников для ПР200? Надо докупить частично, большая часть на заказ, в магазине не сравнить толком. Спасибо.
    Если кто-то покупал, достаточно шага для больших и для маленьких.
    Последний раз редактировалось Аши; 05.02.2025 в 15:25.
  2. #8162
    09.12.2013
    2,239
    Это лучше напрямую в техподдержку написать
  3. #8163
    Нашел остатки комплекта от одного из ПР. Маркировка на гранях большого 2EGTK - 5.08, малого 15EGTK - 3.5. То есть шаги клемников 5.08 и 3.5. Пусть будет для инфы.
  4. #8164
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Какие надо? На сколько контактов? У меня море неиспользуемых от серийной продукции.
  5. #8165
    Добрый день. Есть ли возможность скачать из Пр 200 файл программы?
  6. #8166
    13,628
    Славка к вашему сожалению нет такой возможности.
  7. #8167
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А может и хорошо что нельзя. Тут с какой стороны посмотреть.
  8. #8168
    Добрый вечер, вероятно глупый вопрос, задаю переменную "Старт нагрева" с экрана ПР200. По окончании технологического процесса, нагрев останавливается, нужно переменную "Старт нагрева" перезаписать ноль. Как это можно сделать? Напрямую не получается, т.к. она тогда с экрана не меняется на 1. Заранее спасибо
  9. #8169
    9,970
    Так подобное постоянно обсуждается, короче, примерно как-то так можно:
  10. #8170
    В этом случае будет ведь постоянно писаться в переменную 0 или 1, и не даст с экрана менять. Или я не допонимаю чтото.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
