Страница 815 из 891 ПерваяПервая ... 315715765805813814815816817825865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,141 по 8,150 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8141
    Цитата Сообщение от asdorofeev Посмотреть сообщение
    ПР205, стандартная булевая переменная.
    Как сбросить значение переменной при включении прибора? Установить на 0.
    Если это не энергонезависимая переменная, то обычно в таком действии нет смысла - её значение и так равно 0 при включении, да и алгоритм программы ведь всё равно далее перепишет значение этой переменной.
    Вообще для получения сигнала о первом цикле работы программы можно использовать RTRIG с константной "1" на входе:
  2. #8142
    Если она стандартая (не энергонезависимая) - то она сама встанет в 0 при включении.
  3. #8143
    Переменная энергозависимая.
  4. #8144
    9,855
    Да уж, интересный вопрос, для решения которого ничего и делать не надо, любопытно, как они возникают, в смысле, что мешает изучить свойства энергонезависимых и не энергонезависимых переменных, вроде как элементарные знания появятся, хотя бы их зачаток!
    Без наличия элементарных знаний невозможно практически ничего сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2025 в 13:24.
  5. #8145
    Указанным способом проблему решил. Спасибо!
  6. #8146
    Коллеги добрый день, новичок в программировании, прошу не судить строго, имею ПР200, штук 5 экранов и хочу сделать отдельный экран с настройками. И чтобы из любого экрана можно было к примеру Alt-Sel зайти в экран Настройки, и по нажатию Esc вернуться в предыдущий экран, из которого зашли в НАстройки. Прошу подсказать идею, как это реализовать.
  7. #8147
    Такое на ПР200 простым методом наверно не провернуть. По Esc можно установить возврат только на КОНКРЕТНУЮ страницу, которая указывается при программировании экранов.
    (Можно сделать очень костыльный метод - создать 5 (ПЯТЬ!) одинаковых страниц настроек и переходить на конкретную из них со своего "главного" экрана. Ну а на каждой из страниц настроек установить возврат на "свой" главный экран)
  8. #8148
    9,855
    Только вот вопрос стоит ли ради возврата на исходный экран так заморачиваться, в смысле, на пяти экранах настроек надо чтобы данные синхронизировались при изменении на любом из пяти экранов! В принципе можно сделать возврат, мне так кажется!
    Если сигналы нажатия кнопок были бы доступны в программе(о чём просят все лет 10) - проблем бы не возникло!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2025 в 19:54.
  9. #8149
    Так ничего не надо синхронизировать - просто пять копий экрана сделать - переменной то без разницы, из скольких экранов её меняют.
    Но это всё так, скорее теоретический вариант
  10. #8150
    Так вроде бы в ПР205 это реализовано
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
