Страница 813 из 893 ПерваяПервая ... 313713763803811812813814815823863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,121 по 8,130 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8121
    Подскажите как настрить ПР200 для управления даным устройством по RS 485
    • Тип файла: owle 1.owle (40.4 Кб, Просмотров: 8)
  2. #8122
    Ну в принципе начали правильно, только почему-то в то что только читать можно Вы записываете и наоборот - что только записывать Вы читаете.
    А главное - зачем перезаписывать их самих в себя?
    И снимите красный фон с последних строк - не видно что там.
    Ещё разберитесь с форматами HEX и DEС:
    0x10 = 16
    0x11 = 17
    0x100 = 256
    и т.д.
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.12.2024 в 15:27.
  3. #8123
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Добрый день
    Вроде у ПР200 Rсогл 120 Ом есть внутри или я не прав ?
    Нет внутри согласующего.
  4. #8124
    У меня только в таком формате картинка, там что то сказано-что если двигатель не получает сигнал по rs485 то начинает работать от 0-10В либо на полною мощность
  5. #8125
    0x10 = 16
    0x11 = 17
    0x100 = 256
    и т.д.
  6. #8126
    Если адрес устройства и параметры обмена указаны правильно, то попробуйте:
  7. #8127
    Здравствуйте уважаемые коллеги! В программировании новичок, прошу совета. ПР200, на аналоговом входе термопара PT1000. Необходимо как то отслеживать изменение температуры. Чтобы при возрастании температуры таймер секундомер стоял. А как температура установилась, таймер запускался. Подскажите пожалуйста какие нибудь идеи, как в овенлоджик реализовать данную задачу
  8. #8128
    9,965
    Наверно, как то так:
    Таймер есть(найдёте) в ОЛ!
    Есть и такое:
    Короче, сто раз подобное обсуждалось на просторах форума!
    Мой вариант:
    При скорости изменения менее градуса в минуту включается отсчёт таймера.
    Порог включения настраивается.
    И, ещё, Вы видать большой специалист по термопарам, в смысле, такой термопары в нашей галактике нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2024 в 00:58.
  9. #8129
    За идею спасибо. Не претендую называться специалистом. Вы видимо специалист галактического масштаба.
  10. #8130
    Ну! Суть иронии была в том, что если написано PT1000 - это термосопротивление (платиновое), а не термопара. В плане схем подключения и обработки данных это прям очень разные вещи, и поэтому стоит говорить правильно.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
