Страница 811 из 870 ПерваяПервая ... 311711761801809810811812813821861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,101 по 8,110 из 8699
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8101
    Нужно имено по Сим-карте организовать
  2. #8102
    9,504
    Тогда возьмите ПР200, хотя бы логично будет!
  3. #8103
    Обычно на пр200 и делал,но в данном случае не хватает сетевых переменных
  4. #8104
    9,504
    Мне кажется для подключения ПР205 к облаку достаточно роутера 3G(4G)!
    На стр.43 РЭ указаны настройки для подключения.
    re_pr205.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2024 в 20:20.
  5. #8105
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Народ, форум глючит или что-то не так у меня. Уведомления приходят, а на форуме я их не вижу.
  6. #8106
    Заработала, поставил галочку в Owen Cloud при настройки прибора- разрешить пакетное чтение. Всем спасибо
  7. #8107
    Цитата Сообщение от Юрий_Влад Посмотреть сообщение
    С питанием COM1 не соединены никак. Светодиоды по входам загораются только при подаче питания ПР, просто при подаче сигнала на вход не горят. В поддержку пока не писал. При сегодняшней цене БП совсем не смешно.
    Получил ответ от техподдержки:
    По теме - в новых версиях Пр102 сделали гальваническую изоляцию между питанием и входами прибора.
    Можно использовать 1 блок питания для всего прибора.
    С Уважением,
    Пантелеев Дмитрий Алексеевич
    Инженер технической поддержки ОВЕН
    Тел:8-800-775-63-83 (бесплатно)
    Не понимаю только почему не внесли эту информацию в описание на сайте.
  8. #8108
    Тогда понятно, почему СОМ у вас между собой не звонятся.
    Но и отсутствие гальванической развязки ранее, никак не мешало использовать 1 БП для ПР102 и периферии. Это вообще не взаимосвязано. Существует несметное количество приборов, не имеющих внутрисхемных гальванических развязок, и это не мешает им работать от одного ИП.
    Последний раз редактировалось El-A; 05.12.2024 в 19:06.
  9. #8109
    Всех приветствую! Достал из коробки новый ПР102-24.1216.03.01 выпуска декабря 2024 года, залил в него прогу которую еще два года назад "рисовал", прибор прошился, обновился и т.д. че он там делает еще))) И имею следующую "неисправность" - не светятся светодиоды дискретных входов при подаче на них +24В! Цешкой проверяю - физически подается, светодиод не светится! Ладно, думаю, мож че прибор не исправен и беру другой, новый, тож из коробочки.... и тоже самое. Т.е. два неисправных прибора что ли? Аналоговые входы переведены в режим дискретных и работают нормально, светодиоды светятся! Уж не знаю чего и делать то, подскажите куда копать?
  10. #8110
    Минус 24 В на СОМ подали? СОМ1, СОМ2 теперь не соединены с минусом.
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:54
    Ответов: 8624
    Последнее сообщение: 20.01.2026, 16:34
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
