Страница 810 из 891 ПерваяПервая ... 310710760800808809810811812820860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,091 по 8,100 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8091
    Цитата Сообщение от El-A Посмотреть сообщение
    А в режиме диодов на минус питания?
    Напрямую в техподдержку вопрос задавали? Что отвечают?
    Если дословно следовать этому предупреждению, то на ПР102 нужно минимум 9(!!!) внешних гальванически развязанных источников питания, что уже смешно. Я полагаю, это в инструкции ошибка или кривая формулировка.
    С питанием COM1 не соединены никак. Светодиоды по входам загораются только при подаче питания ПР, просто при подаче сигнала на вход не горят. В поддержку пока не писал. При сегодняшней цене БП совсем не смешно.
  2. #8092
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте. ПР200-24.5 с четырьмя транзисторными ключами на выходе в среде OL не позволяет использовать выходы К3 и К4 как выходы ШИМ, просит преобразовать сигнал перед этими выходами в bool. Это только в OL, или реально у ПР200.24.5 в качестве ключей ШИМ можно использовать только выходы К1 и К2?
  3. #8093
    09.12.2013
    2,162
    Блин, меня умиляют разработчики Овен. Выставляйте режим ШИМ не через настройки прибора, а на панели свойств
  4. #8094
    9,848
    Так вроде так всегда и было, в смысле, по другому и не было!
  5. #8095
    09.12.2013
    2,162
    В какой-то версии Лоджика добавили настройки выходов в меню настроек прибора.
    Вот, нашел
    Последний раз редактировалось Dimensy; 02.12.2024 в 16:38.
  6. #8096
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Так и пробовал, не получается. 1 и 2 норм, 3, 4 не подключаются никак кроме буля.
  7. #8097
    9,848
    Не знаю, я уже привык по-старинке, в смысле, мне этого хватает, все варианты и знать не к чему, даже если что-то добавили, так "старые" варианты настройки остались!
  8. #8098
    9,848
    Так Вы картинку посмотрите, что товарищ добавил, там всё нормально работает!
  9. #8099
    Помогите решить проблему. Подключил к пр 205 , к одному входу RS485- Панель оператора СП 307,ко второму входу RS485- ПМ210 . Адреса в сети разные. Owen cloud прибор видит и считывает значения, но проходит пару минут и error 255? но если отключаю СП307, параметры приходят верно- что нужно сделать чтоб они работали совместно???
  10. #8100
    9,848
    Мне кажется для подключения ПР205 к облаку шлюз не нужен!
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
