Страница 81 из 82 ПерваяПервая ... 317179808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
    У меня изменение входа 5 раз в секунду.
    Данный вариант не заработал!
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А может попробовать другой вариант AVG:
    Повторил, все заработало!
    Огромное человеческое спасибо!!!
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может есть макрос запоминания int энергонезависимый, чтобы при отключении питания ПР и последующем включении сохранялось значение int?
    9,846
    Вот матрица памяти на 32 ячейки:
    EEPROM32Х32.owle
    Даже непонятно какие у вас могут быть проблемы, в смысле, у меня с этим никогда проблем не возникало!
    Может ваше ПР не имеет энергонезависимой памяти, если у вас ПР110, то ничего не поделаешь, в смысле, придётся брать ПР с наличием энергонезависимой памяти, то есть любое другое, такие несколько десятилетий выпускают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2024 в 05:40.
    EEPROM32Х32.owle
    Я как раз его и пытался использовать, но идет несоответствие входных и выходных значений, на скринах видно.1.png2.png3.png
    Это время в мс.
    9,846
    Это время в мс.
    Вы там пожалуйста без извращений, в смысле, что запишете(запись по уровню сигнала "1" на соответствующем входе) в ячейку, то там и будет, ячеек 32(0-31), два независимых выхода для чтения(вывода) данных из ячеек памяти:
    Матрица памяти_2.owle
    И, Вы так и не написали какое у Вас ПР, название у него есть?
    В смысле, может у вашего ПР нет энергонезависимой памяти, тогда программно это не поправишь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2024 в 16:33.
    Вот несколько вариантов запоминания переменной и инициализации при включении ПР.1 Запоминание Инт.jpg
    Обычные переменные энергонезависимые
    1) Простой вариант
    2) Инициализация из константы
    3) Инициализация сетевой переменной
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2024 в 10:54.
    1) Простой вариант
    Блок SEL при отключении питания не запоминает...
    Блок не запоминает, запоминает значение энергонезависимая переменная. 1 Ячейка.jpg
    А это скрин ячейки блока памяти, найдите отличия)))
    А не запоминает у вас, потому что запись не включили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2024 в 15:21.
    Я не программист а электроник, с ST не знаком от слова совсем. Немного приходилась мутить в Node-Red. И ИИ-помощники интересуют только с позиции саморазвития, без коммерческой основы.
    За это время можно было выучить основы языка ST, даже на примерах с сайта Овен, не считая интернета и форума.
    Вместо этого 4 дня пустого трёпа про ИИ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2025 в 08:20.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
