Страница 81 из 161 ПерваяПервая ... 3171798081828391131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Просто для мигания лампочки существует функциональный блок BLINK. А в на стройках выходов кроме периода и мин. длительности импульсов ни чего нет. Принцип ШИМа в том и заключается что каким то упр. сигналом изменять скважность сигнала в реальном времени. Без этого условия это обычный генератор импульсов, а не как не ШИМ.
    С уважением.
    Предполагается управлять яркостью светодиодного светильника, но не напрямую, как обсуждалось постами выше, а подавая ШИМ на специальный вход драйвера блока питания. Частота упр. сигнала от 100 Гц. напряжение около 5 В.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Александр Колесников Посмотреть сообщение
    Это программный ШИМ, а есть на уровне железа. Вот по какому алгоритму задаётся у него скважность с помощью программы?
    И снова здравствуйте. На уровне ЖЕЛЕЗА ШИМ нету. Это просто кусочек программы, типа универсального макроса, зашитый в память. Доступа к регулировке параметров непосредственно из написанной Вами программы нет. Только при настройке выходов в проекте. Если не секрет зачем Вам ШИМ. Если для регулировки яркости лампочек, так эту тему как я говорил обсосали совсем недавно до косточек, пробегитесь чуть раньше по форуму, как раз по моему в декабре перед новым годом, а повторятся уже не сильно хочется. Вы сильно не требуйте многого от ШИМ выхода. Ребята предусмотрели эту функцию просто чтобы можно было без лишних блоков в проекте включить мигающий аварийный сигнал. И ВСЁ.
    Если ШИМ нужен для чего то другого - напишите может кто то предложит лучший вариант.
    С уважением.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- что под этим подразумевается?
    --- невнимательно читалась документация и, соответственно, не проводились реальные работы с аналоговым выходом в режиме ШИМ!
    Вот как это сделать? С этим я пока не разобрался.
    --- между блоком счётчика и преобразователем FLOAT надо ввести нормализацию. Минимальное состояние счётчика - привести к 0, максимальное к 1. Это набор простых арифметиССких операций - в чём проблема?
    А можно данный момент по подробней. Заранее благодарен.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Что касается первой части, ШИМ это всё таки программа а не "железный" релейный переключатель.
    А вот насчёт всего остального действительно приношу свои извинения, практически ШИМ не пробовал, нет в наличии реле с таким выходом, у меня пока только токовые. Инструкцию наверное невнимательно прочитал. Но если следовать указаниям на 31 странице, то проект будет примерно как во вложении.
    Виноват, исправлюсь.
    С уважением.
    • Тип файла: owl 1_1.owl (781.1 Кб, Просмотров: 37)
    Огромное спасибо. Теперь принцип понятен. Выходы планирую заказать типа "К", быстродействие у них большое, только ни каких официальных данных не приводиться. Буду пробовать, как получу все образцы.
    С уважением.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Всё так, пока диапазон счётчика 0 - 100. В принципе, для целей регулирования яркости 100 дискрет вполне хватит.
    А зачем 100, когда и 10, 15, 26 будет достаточно тогда как?
    Коллеге паредлагалось немного напрячь свой мозг, а не разжёванное положить в рот.
    В солидарности с capzap - Александр, решите задачу приведения к аналоговому выходу ПР114 выхода счётчика в диапазоне 5 ... 129 без помощи добрых дяденек. Они не всегда рядом по жизни будут. Да и знание добытое потом и мозолями гораздо ценнее
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день многоуважаемый AVF, ни в коей мере не хочется Вас обидеть, но скажите на каком производстве вы работаете. Или Вы чистый программист? При решении производственных задач зачастую основной упор делается не на изящность программного решения, а на практическое воплощение. Чистых разработчиков не так уж и много, в основном с ПР начинают работать эксплуатационники и ремонтники. И зачастую уже несколько немолодые. И зачастую на производстве не так много времени удаётся выкроить для глубинного бурения, поэтому на мой взгляд кажущееся Вам элементарным, для новичка может вызвать затор, а пример наглядный помогает потом легче освоить объект в ширину и глубину. Хотя я уже высказывался на эту тему.
    С уважением.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
