Страница 81 из 783 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #801
    Подскажите пожалуйста. Хотел, чтобы оператор мог выбирать периодичнсть отчета в форме, которая появляется перед формированием отчета. Что я сделал: создал переменную Период тип INT.У интервала в свойствах поставил функция true и значчение задал период.Затем на форму вытащил элемент число вверх вниз. В процедуре кнопки ОК написал
    Период = NumericUpDownControl1.Value;
    В свойствах архива поставил формирование Периодический
    Форма вообще не появляется.
    В чем можнт быть проблема?
  2. #802
    Период это что? Параметр "Интервал"?
    Вам нужно будет сделать переменную, например "Interval", в коде кнопки присваивать ей значение контрола NumericUpDownControl1.
    У параметра "Интервал", нужно включить режим "Функция", и в поле "Значение" прописать имя переменной "Interval".
    Посмотрите Demo пример (идет в комплект со скадой) "Примеры отчетов". Объект Периодические отчеты - Отчет с формой. Там есть пример работы с формой.
    Но вообще лучше не пользоваться формой, и задавать данные обычными средствами скады - через команды с мнемосхемы.
  3. #803
    Период это- переменная, созданная в словаре.
    Я так и сделал. Только форма вообще теперь не появляется.
  4. #804
    Вы пример из Demo смотрели?
    Пришлите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
  5. #805
    Вот проект
  6. #806
    А зачем вы обрабатываете состояние контрола в событии самого контрола?
    Делайте это в событии кнопки.
  7. #807
    Я так и сделал в событии кнопки.
  8. #808
    У присланного вами проекта, у объекта "Программа_Пост" вы присваиваете значение переменной в событии контрола (см. приложение).
    Делайте в событии кнопки.
  9. #809
    Сделал присваивание в событии кнопки.Ничего не поменялось.
  10. #810
    Мы проверили, при наличие данных отчет у нас строится нормально.
    Переменная период у вас кстати нигде не используется. Поэтому у вас строится отчет с шагом в 10 секунд, то есть только сутки у вас будет 8600 записей и займет примерно 350 страниц. Такой отчет будет строится долго.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
