Страница 803 из 893 ПерваяПервая ... 303703753793801802803804805813853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,021 по 8,030 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8021
    IVM И? А я что писал?
    И, кстати, где я писал про то, что у меня скачет?
  2. #8022
    Я привёл точную фразу из твоей статьи. Перейди по своей ссылке и прочти.
    Последний раз редактировалось IVM; 31.10.2024 в 16:40.
  3. #8023
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой подключения мв210 к пр 205. Не могу сообразить как считать в овен лоджике показания дискретных входов. Создал целочисленную переменную с адресом 51 по умолчанию. И пытался достать значения через функцию чтение бита. Какие то значения по переменной приходят меняются но на биты разложить не могу. Пните куда копать пожалуйста.
  4. #8024
    Ещё раз, читать надо 2 регистра, по адресу 51, для 32 битной целочисленной важно не только расположение байт, но и расположение регистров. Проще всего включить 1-2 входа на модуле и смотреть какое число вы получили.
    0 бит это число 1, 1 бит -число 2, 2 бит число 4, 3 бит число 8
    Если у вас отличное от этих чисел, значит надо правильно поставить галки, старшим байтом вперёд, старшим регистром вперёд.
    Когда получите верные числа, тогда и распаковывайте спокойно биты. 20 бит лучше распаковать на ST, через точку, типа
    b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; b2:=Mask.2; и т. д.
    Тут пример упаковки и распаковки на 4-8-16 бит, до 20 бит допишите сами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2024 в 18:59.
  5. #8025
    Здравствуйте. Имею в наличие ПР103. При переподключении ethernet в ПР пропадает связь. Ситуация: мне нужно отладить систему пр+панель. был подключен к пр по езернету, решил подключить панель. панель не вышла на связи. помогла только перезагрузка. в обратном порядке (панель соединена с пр. отключил панель и подключил ноутбук) так же. хотел бы узнать причину
  6. #8026
    13,610
    jutzle внимательно посмотрите какая у вас версия прошивки. Поищите тут темы про обновление, чтобы не окирпичить. Вроде про 103-и было по поводу отключения Ethernet
  7. #8027
    melky версия прошивки 1.8.0. Посмотрел в список изменений овен логик после моей прошивки не было изменений связанных с работой ethernet. Версия овен логик 2.7.353.0
    По ключевым словам ethernet, пр103, отвалилось, пропало соединение ничего не нашел на форуме.
  8. #8028
    Прошивку для ПР103 уже 3 раза переделали и обратно откатили
    2.7.359
    Обновления
    Встроенное ПО прибора ПР103 v1.8.2:
    Заменена прошивка прибора с 1.8.3 на 1.8.2, которая приводила к некорректной работе прибора
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2024 в 14:19.
  9. #8029
    Спасибо большое все получилось! Объяснили, разжевали, ткнули носом.)
  10. #8030
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте,
    Не могу разобраться во взаимодействии HMI и программы в ПР205. Нужно реализовать ввод очередности запуска котлов, которые работают в каскаде. Планировал сделать так: последовательно 4 переменные на экране, пользователь вводит номера котлов от высокого приоритета запуска к низкому. Написал ФБ, который при изменении любой переменной, заполняет дублирующееся значение, что бы в последовательно не было котлов с одинаковым номером. Но теперь не могу наладить взаимодействие с программой. Создал простейший проект, если я не присваиваю переменные к визуализации все работает (test1), если присваиваю, то переменные почти невозможно изменить, только изредка (test2). Видео и проекты во вложении.
    • Тип файла: mp4 test2.mp4 (1.75 Мб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: mp4 test1.mp4 (1.45 Мб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: owle test1.owle (22.0 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: owle test2.owle (22.0 Кб, Просмотров: 3)
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
