Страница 80 из 126 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1455
Тема: ПР205
    о каком выходе ИТП-11 он все время пишет?
    там есть выход?
    его можно программировать?
    там есть выход?
    Да не выходе ИТП-11, а выход ПР205 надо откалибровать, чтобы получить на ИТП 11 правильную температуру. Юстировка ПР205 слетела при перепрошивке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.10.2024 в 16:07.
    13,509
    https://owen.ru/product/itp?ysclid=m2ug9udmku897836662 - видимо это. То есть его показания не получается повторить на ПР, если правильно понимаю.
    13,509
    ИТП-11 стоит на объекте. Что-то показывает. От чего он это показывает?
    ПР подключается к тому же источнику, что и ИТП-11? и должен показать то же самое?
    9,895
    Нет, ПР посылает сигнал на ИТП-11, а он должен показывать что-то!
    Я бы вообще предпочёл СМИ2-М, трёхцветное и никаких токовых выходов не надо и стоит дешевле и возможностей больше, товарищ экспериментирует, насколько смог понять!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2024 в 16:18.
    13,509
    ну тогда мне непонятно, почему ИТП показывает 4,4 при значения как у человека на скрине? и главное почему намеряют другое значение, а не то, что показывает ИТП ? я уже запутался.
    В том смысле, если ИТП должен показывать в градусах - проверить что там с настройками самого ИТП. Там скалирование правильно настроено ?
    Последний раз редактировалось melky; 29.10.2024 в 16:19.
    Добрый день. Имеется схема пр205 и Kinco GL100E подключены по ethernet. Я хочу задавать уставку для управлением температуры с пр и HMI, подскажите как это можно реализовать есть ли готовые схемы или нужно делать какие-то свои схемы?
    Управление из 2 мест, макросы SelChgI или SelChgF в менеджере компонентов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2024 в 10:18.
    Если в 1 месте изменить значение тогда во втором не измениться, получается надо писать свой ФБ
    13,509
    sco-scorpion с выхода макроса запись в обе.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
