Страница 8 из 893 ПерваяПервая ... 6789101858108508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #71
    Вечер добрый. Планирую применить ПР110. Опыта не хватает, поэтому прошу прояснить следующие моменты:
    1. Какой ресурс выходов при управлении электромагнитным клапаном U=24 В, P=2 Вт, 3 цикла/мин (90000 циклов/месяц)?
    2. Не возникают ли трудности с ПР-КП20 (тот который через USB)?
  2. #72
    12,159
    1.Механический ресурс реле, циклов, не менее
    5 000 000
    Электрический ресурс реле, циклов, не менее
    200 000
    Источник: http://www.owen.ru/catalog/12464125#t20c
    2.У меня ПР-КП10 ,работает без проблем.
    Кроме того ,когда появится ПР114 ,у него можно заказать выходы без контактов (транзистор,,,,)
    Последний раз редактировалось rovki; 11.10.2011 в 20:57.
  3. #73
    Спасибо rovki.
    Электрический ресурс реле не менее 200 000. Вот это то и смущает. Значит ли это, что через 2-3 месяца выход выйдет из строя?
  4. #74
    12,159
    У вас маленькие токи ,поэтому ресурс будет стремится к механическому .Для того что бы не было искры при размыкании поставьте параллельно обмотке электромагнита диод (обратный) на всякий случай.
  5. #75
    Ельцов Андрей
    Гость
    По поводу ПР-КП20, на форуме было несколько тем по поводу проблем. Но все проблемы заключались в драйвере.
    Драйвер на диске есть, только устанавливать нужно драйвер от самого производителя микросхемы. Других проблем нет.
    ПР-КП20 обогнал по популярности ПР-КП10.
  6. #76
    1. Когда ожидать начала продаж ПР-МИ485 ?
    2. Когда ожидать Разрешение на применение Ростехнадзора?
  7. #77
    Планируем начать продажи через 2 недели
    Ожидаем получить к концу ноября. Они меняли процедуру получения поэтому получится позже чем мы планировали изначально.
  8. #78
    Пользователь Аватар для KRZ
    19.08.2010
    Волгоград
    Взял ЕКОН134 и ПР-МИ485все в сети,все работает. Наладил опрос выходных реле ПР110,есть ответы на запросы ч\з lectus modbus. Посоветуйте чем лучше визуализацию наладить,чтобы мона было на комп технологов все это перенести
  9. #79
    МастерСкада - на 32 точки в\в бесплатно.
  10. #80
    Завтра ехать на объект, сделал небольшие изменения в проекте. До этого стек был 61% а сейчас показывает 100%(ФБ-48, Перем. 41, ПЗУ 16, ОЗУ 26)
    Помогите или хотя бы объясните что такое стек и как его нормализовать.
    Ответов: 8974
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
