Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 123
Тема: управление твердотельным реле
  1. #71
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Тут всё зависит только от типа выхода ТРМ, который Вы закажете.
    если:
    Т – выход для управления внешним твердотельным реле. Тогда HT 40 44 ZD3 (управление 3-32VDC)
    если:
    С – оптопара симисторная. Тогда HT 40 44 ZA2 (управление 90-250VAC)
    С уважением.
  2. #72
    Здравствуйте! Подскажите реле HT-12044.ZA2 сможет работать в режиме поддержания температуры управляя ТЭНами с током до 80 ампер, то есть при таком режиме работы что оно 2 минуты включено 2 отключено, 30 секунд включено 10 отключено, ну вообщем нет ли ограничений по рекомендуемому току коммутации в разных режимах работы?
  3. #73
    31.07.2013
    Аркаим
    1,382
    Артем Петров
    Данное реле (ТТР) имеет технологию переключения состояния при переходе силового напряжения через ноль. Это не только снижает коммутационные помехи, но и снижает нагрев самого реле. Режим работы не имеет значения. У меня на установках ТТР работают от ПИД-регуляторов с периодом ШИМ 2 сек, чувствуют себя нормально. Главное обеспечить нормальный отвод тепла, например используя радиатор с запасом, и обязательно использовать в силовых цепях быстродействующие предохранители классификации aR.
    Из личного опыта: предпочитаю применять однофазные ТТР с управляющим напряжением 3-30В (суффикс ZD3). Если надо коммутировать трехфазную нагрузку, то применяю либо три ТТР (на каждую фазу по реле),либо две (одна фаза напрямую, но нагрузка не должна контактировать с нулем\землей), входы управления которых можно включать либо параллельно, либо последовательно. В первом случае требуется убедиться, что управляющий прибор может отдавать в нагрузку более 100мА, во втором случае управляющий прибор должен на выходе иметь уровень управляющего сигнала не менее 20В.
    И крайне нежелательно коммутировать управляющее напряжение на ТТР через электромеханическое реле, т. к. в случае залипания контактов получим неуправляемое ТТР, и как следствие неконтролируемый нагрев.
  4. #74
    С чего это при такой мизерной нагрузке залипнет контакт ?
  5. #75
    31.07.2013
    Аркаим
    1,382
    IVM
    Имел удовольствие наблюдать одну установку, в которой контроллеры с релейным выходом управляли ТТР (3-30VDC) в режиме ПИД-регулятора. Около 30-ти каналов. Реле в контроллерах ухлопывались за два-три месяца, как с залипанием, так и с неконтактом. Надоело менять реле в контроллерах, пришлось их просто выкинуть, "обмоточные" концы вывести вместо контактов, и подключать к ним управление ТТР.
  6. #76
    Здравствуйте. Вопрос: есть ли защита от переполюсовки по входу управления в ТТР Kippribor?
  7. #77
    Ищите свое -->
  8. #78
    Такие картинки я видел. Из этих мнемосхем непонятно защищен ли вход у ZD3? Есть ли обратный диод в квадрате "Блок опторазвязки"?
  9. #79
    9,707
    Это же неправильно, в смысле, ставить обратный диод, это приведёт к К.З. в случае если полярность перепутаете, неизвестно, что ещё может сгореть при К.З.
    Поставьте тогда последовательно диод в прямой полярности, гораздо лучше будет и ничего не "пыхнет", можно и диодный мост , как на двух нижних картинках, тогда и полярность будет невозможно перепутать, в смысле реле включится при любой полярности!
    Короче, не надо там ничего ставить, если устройство выдерживает обратное напряжение, равное напряжению питания, но при неверной полярности ТТР не включится(откроется)!
  10. #80
    13,362
    100kov а ZD3 разве не переменным напряжением управляется 90-ХХХ вольт? нафига ему тогда диодный мост?
    Ну вот HD вроде переменкой управляются 90-250В
    а, а у MD нет моста, можно и перепутать, только вот там диод стоит свето, как бы не даст включиться.
    Последний раз редактировалось melky; 16.02.2024 в 16:04.
