Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 74 из 74
Тема: Считыванеие данных с постороннего устройства через RS485 на ПР200
  1. #71
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не понял. У вас же ПР200. Откуда там быстрые входы? Ну и, идея реализации на ПРке импульсного управления шаговиком заранее обречена на провал.
    Да ПР200.
    Просто выше предлагали ПР103 и ПР205.
    У них входа шустрые есть а выходов то нет.
    Надо глядеть в сторону ПЛК110 или ПЛК160(поправьте если что).
    А там ценник уже самолёт.
    С другой стороны лоджик я по тихоньку осваиваю.
    А кодесис(у плк110/160) опять буду с тупыми вопросами приставать))), опять к вам же.
    ПР200 брал именно для освоения а не построения чегото реального, и чтоб поменьше денег потратить, вдруг окажется что я совсем уж тупОЙ))), и не осилю.
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 27.05.2025 в 08:13.
  2. #72
    16.04.2025
    52
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Может стоит посмотреть готовое изделие? А вот им уже управлять с ПР-ки.
    Спасибо. Надо кумекать над этой темой тоже.
  3. #73
    16.04.2025
    52
    если правильно понял, то разгон и торможение делается в драйвере?
    Если так, то прикольно.
    Не надо изобретать в лоджике как это делать.
    Отправил количество импульсов и он сам всё делает...
    И если управлять с пр-ки через модбас, то быстрые выходы не особо нужны?
    У меня система будет следующая.
    Набрал на панели размер, ограничительный упор на пиле уехал на данный размер. Набрал следующий, всё повторилось.
    Объяснил сильно упрощённую модель.
    И к стати. не факт что контроль с помощью энкодера мне необходим, если механика с запасом делать по мощности.
    Просто в случае чего обнуление или настройка в размер по датчику на конце, привязать его в процессе настройки к фактическому размеру и всё.
    Мысли в слух
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 27.05.2025 в 09:56.
  4. #74
    16.04.2025
    52
    пока обедал, пробежался по инструкции.
    Похоже я эту умную железяку уже хочу у себя иметь.
    Ещё посмотрел видео
    https://rutube.ru/video/6c240ef72455...2f503930f0e0a/
    Хочу, хочу, хочууууу
    Хотя надо сперва глянуть свои пару драйверов(валяются где-то, прикрученные к станкам))), может и они с модбасом...
    Посмотрел)))
    Есть с RS232
    Но в сети не нашёл инфу по адресам управления и регистрам. Только общая инфа((
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 27.05.2025 в 12:59.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:23
  2. ПР200 - заливка программы через RS485
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
