Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
Тема: Как Правильно подобрать ТТР
  1. #71
    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Я пользуюсь не водой а подготовленным теплоносителем, да и электроды очищаю 2 раза в сезон. Пускатели достаточно громкие, и не очень приятно их слышать ночью.
    электродного котла отопления 15 kWа, 380в, max-22А на 1ф, тип подключения звезда+0+
    http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
    HT-6044.ZD3 Вам хватит с запасом. ("простит" ошибки с неправильно подготовленным теплоносителем ).
    HT-4044.ZD3 Это номинал для ваших целей.
  2. #72
    Спасибо, но получается что коммутируются 3 фазы одновременно , а в моих потребностях нужно по одной фазе.
    Последний раз редактировалось plotnik.off86; 20.09.2017 в 10:31.
  3. #73
    http://www.owen.ru/catalog/seriya_hd...ruzki/opisanie
    HDH-6044.ZD3
    Не забываем про радиатор.
    При установке на радиатор пользуемся теплопроводной пастой КПТ-8 или аналогичной.
  4. #74
    Ок., заказал.
  5. #75
    Ок., заказал.
    У вас 24В DC в ПР200 или блоках питания есть? (сам использую только 24в для цепей управления, более безопасно).
  6. #76
    Из ПР200 есть 24В.
  7. #77
    Всем привет. Помогите с выбором ттр, имеется тэн 6квт, хочу собрать автоматику для ректификации на ардуино. Посоветуйте модель под мой тэн и управление ардуино. Сеть домашняя, однофазная, 220. Спасибо.
    Последний раз редактировалось ShrekAb; 15.01.2018 в 12:54.
  8. #78
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    40 - амперного за глаза хватит, но можно поставить и на 60-80 А. Вход на 3-32 VDC. 6 кВт - это многовато для домашней сети 220 В. На кой вам такая моща?
  9. #79
    Какая домашняя однофазная сеть при такой нагрузке может быть ? 6000/220 = 27,3 [А]. Проводка в квартире в момент выгорит.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.01.2018 в 13:55.
  10. #80
    Для тока 27,3А подойдет ТТР HD-4044.ZD3 или HD-4044.ZА2 .
    (управляющий сигнал: 3…32 VDC – для HD-xx44.ZD3 / 90…250 VAC – для HD-xx44.ZA2)
    Описание ТТР
    Не забудьте еще и про радиатор охлаждения. Подойдет РТР061.1
    Внизу страницы таблица подбора радиатора.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 15.01.2018 в 17:16.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
